[技术讨论] 关于电子烟PCB设计
3739|4
 楼主| jim101101 发表于 2021-8-14 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有经验的朋友可以探讨下
         在设计中,用的是一个咪头,电池,雾化芯。简单的设计那种
       电池电压3.7V   咪头空载电压是3.5V    雾化芯阻值1.2欧姆    当工作时带载电压3V
     此时电流为 3/1.2=2.5A     一般咪头吸入时间大约在10S以内  停止工作。
     那么问题来了   在PCB设计中  正常电流为2.5A时    由于电路板空间有限,线宽 跟铜皮  需要是否需要设计成线宽1mm  铜皮50um吗       我想的是 因为不是持续供电  大概10S就会切断电流,然后过几秒在通电,有没有必要线宽1mm  铜皮50um    到这就不知道怎么设计了。
    有懂得朋友 可以给解释下  谢谢  不胜感激
天意无罪 发表于 2021-8-15 11:12 | 显示全部楼层
通流能力和PCB线宽、铜厚、环境温度都有关系,你可以看下相关标准手册。
jrcsh 发表于 2021-8-15 12:05 | 显示全部楼层
找别人家的成品拆一个看看,
自己也可以找资料计算一下热量的情况,能满足可靠性也能交差。
也可以自个作一个实物看看。。。。。。
也可以用上各种增加截流能力的处理方法
henangongda123 发表于 2021-8-16 13:27 | 显示全部楼层
见过老外的小板子过大电流的,沉金啊 反正那行业不缺钱
yuxun1981 发表于 2021-11-10 15:51 | 显示全部楼层
要考虑连续吸烟之后,发热丝阻值变小。看你的设计应该是恒压输出的。还不是恒功率输出。。是做一次性的电子烟吧
