[M3] 国产交换机开发板SF2507 、88E6097
8447|1
 楼主| 393928655 发表于 2021-8-15 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   SF2507E 是采用 LQFP128-EPAD、支持 5+2 端口 10/100/1000M 高性能以太网交换芯片。
SF2507E 集成 5 个低功耗特性 GigaPHY,可支持 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T/100M-FX
SF2507E 集成 2 GMAC1/GMAC2 端口可支持 RGMII/RMII/MII 协议。这些接口可连到外部 PHY
MACMCU 上进行数据通讯。此外 SF2507E 集成了高速交换系统功能:交换处理协议、数据包缓
SRAM、无阻塞交换结构和内部寄存器管理。SF2507E 只需要一个 25MHz 的晶体或者晶振,
外可以选择通过 EEPROM 来完成内部寄存器初始化配置。
淘宝链接
https://h5.m.taobao.com/awp/core/detail.htm?id=566380500412&spm=a2141.7631565.1.1_1
三邑1 发表于 2022-4-13 18:21 | 显示全部楼层
SF2507集成的2 个 GMAC1/GMAC2 端口可以接T1的PHY吗
