LT系列之LT7211简介
13236|1
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-8-16 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT7211是一种用于虚拟现实/显示应用的高性能C/DP1.2至LVDS芯片。
对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4车道,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps
对于LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。
LT7211参数:
兼容USB Type-C V1.1
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双端口CC。
DP1.2接收机
符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
支持DisplayPort 1、2、4通道
支持HDCP 1.3
针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
支持AUX和IIC进行固件更新
单/双端口/四端口LVDS发射机
符合VESA和JEIDA标准
1/2/4可配置端口
每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道
数据通道和极**换
支持最大数据速率1.2Gb/s/车道
输出颜色深度支持6位和8位
每个双端口的视频流复制模式
并排3D支持
其他
3.3V/1.2V电源
内部CSC支持YCbCr之间的转换
4:4:4和RGB,以及YCbCr4:2:2和YCbCr 4:4:4之间
支持SPDIF和8通道IIS音频输出
支持100KHz和400KHz I2C从机
从电话或适配器模式选择供电
集成微处理器
嵌入EDID阴影。
温度范围:-400C~+850C
ESD 4kV高压断路器
 楼主| 禾川兴i 发表于 2021-8-17 10:14 | 显示全部楼层
开发电源适配器HUB,Switch游戏机底座,type-c便携显示屏,小功率家用电器等方案,以及代理相关IC:
PD协议IC:LDR6023LDR6282,VL102,VL103,VL105;
QC,AFC协议取电IC:LDR6321,LDR6328等
USBHUB:VL813,VL817,VL822,FE8.1,GL850G等
以及相关的HDMI IC,VGA IC,PD+HDMI IC,AUDIO IC,等,
需要type-c方案以及相关IC的请联系我们,VX;I889OO2O44I   我们可以提供技术服务以及相关IC。
