[电机及执行机构驱动] UV胶应用有哪些优势
8635|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2021-8-16 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV光固胶由齐聚体、单体、光引发剂、助剂组成,光引发剂在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使胶体在数秒钟内由液态转化为固态,正是由于UV胶的固化机理,在应用过程中体现了较多的应用优势,具体有哪些呢?请看以下内容。
一、固化可控
       UV胶固化过程可控制性是一大亮点,UV胶在有紫外照射下会进行液态转固态的过程,若中断光源时,固化过程也将中断,重新补光又可恢复正常固化,对有需要的施胶工艺有极大的帮助。
二、固化速度快
       快干胶要吹2分钟,硅胶要烘烤30分钟,地坪胶要等2天以上才能使用,但UV胶人类可极大增加光的功率,因此固化速度非常快,可以为中国制造业中传统胶粘工艺提高10倍至10000倍的生产效率,uv固化可根据使用要求在3秒-2分钟内完全固化。
三、成膜质量高
       因为UV胶不含水及挥发物,因此固含量100%,收缩也低,成膜质量高,可应用到高要求的精密工艺上,没有废水及高温排放,并且UV胶从材料生成就是一个环保材料,具有透明度高、气味低特点,使用过程对人体的伤害和环境的污染低,固化消耗的能量少。
除了以上应用优势,还有粘接材料广,性能优越,应用类型多,比如粘接、固定、密封、填充、披覆等。所以uv胶广泛的应用于仪器仪表、数码电子、运动器材、智能制造、家用电器等行业。应用的优势,需要准确的选型方案,施奈仕专注于胶粘产品的生产与研发,专业提供整体用胶方案,选择施奈仕,您将拥有全方位服务团队及专业的应用解决方案。
