[资料] RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片HUB应用指南推荐
9548|0
 楼主| cr315 发表于 2021-8-16 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于**篇幅有限,所以今天就几款HUB主流芯片方案中先单独挑RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片给大家说道说道。UPD720114 USB 2.0中心设备,符合通用串行总线(USB)规范修订2.0版本,最高可达480mbps。兼容usb2.0的收发器集成在上游和所有下游端口。UPD720114向后兼容的工作要么当任何一个下游端口被连接到一个USB 1.1兼容的设备,或当上游端口连接到一个USB 1.1兼容的主机。
规格参数:
•用于端点0/1的高速或全速包协议排序器
•低功耗(149 mAμA中心在空闲状态时,当所有部分在HS模式下运行)
•支持分割事务处理全速和低速事务在下游面对端口时
•每个中心一个事务转换器,支持四个非周期缓冲区
支持单独或全局过流检测和单独或联合电源控制
•通过I/O pin配置支持不可移动设备
•芯片上的Rpu, Rpd电阻和调节器(用于核心逻辑)
•3.3 V电源
应用领域:
USB3.0 U盘方案
USB3.0笔记本(长卡/短卡)
PCI-E卡
USB3.0前置机箱方案
USB 3.0 HUB
USB3.0高速U盘
结语:好了,以上就是本期关于RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片HUB应用指南推荐,各位朋友如果还有其他问题的话,也可以私下联系小编共同探讨。
