多个摄像头的图像使用手机屏幕进行显示和切换控制的方...
11669|1
 楼主| cr315 发表于 2021-8-16 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是在开车的过程中,有时候有需要查看车辆周围的盲区,一般都安装较多的摄像头,比如前后左右各一个,
这些摄像头的图像显示:
1.一般是在车内另外安装一个屏幕来进行显示,中间增加一个切换的模块。这样车内又会增加一个屏幕,安装和供电都比较繁琐,也增加成本
2.使用原有车机,但是原有车机仅有一个倒车摄像头接口,基本上挂倒挡才会有显示,兼容性不太好
开车时都会使用手机,用来导航等等,车内也有手机支架,而且手机屏幕显示清晰,
因此考虑使用手机的屏幕来显示车外4个摄像头的图像,充分利用手机硬件资源~
而手机仅有USB接口或者wifi能够接图像数据,使用USB接口尽量保证相应快速,如加载和图像的切换,
大概的实现方案有哪些?能否便于实现?
OIDCAT 发表于 2021-10-31 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
感觉很有实用性,但是得需要提供一些相关接口吧
