STAMP-imx6ULL-CM 是浙江启扬智能科技有限公司推出的基于 NXP i.MX6ULL 处理器的产品;i.MX 6ULL 是 NXP 推出的 ARM Cortex-A7 系列的微处理器。处理器带有 NEON 和 FPU(浮点运算单元)协处 理器,支持丰富的加密安全算法。主要适用于电子 POS 设备、车载信息处理、人机交互界面、 IOT 网关等应用。 http://www.qiytech.com/article/product/nxp/20210623-034855-704.html
- 主芯片采用 ARM Cortex A7 内核,最高主频可以达 900MHZ
- 带 NEON 协处理器,FPU(浮点运算单元)
- 带 24 位 LCD 控制器和触摸屏控制器,分辨率高达 1366*768
- 带 2 个具有集成 PHY 的 USB2.0 高速 OTG
- 带 2 路 MMC5.0/SD 3.0/SDIO
- 支持 8/10/16 位 CSI 图像传感器接口
- 最多支持 8 个 UART
- 集成 2 个工业用百兆以太网 MAC(10/100MHZ)
- 多达 2 个控制器局域网(CAN)端口,支持 CAN2.0 A 和 B
- 3 路多功能音频通道
- 多路 SPI、IIC、定时器、PWM、DMA、RTC、看门狗等常用外设
规格参数: | CPU 型号 | NXP i.MX6ULL(MCIMX6Y2C),ARM Cortex A7 内核,主频高达 800MHZ;可兼容 i.MX6UL(MCIMX6YGC) | RAM | 512MB ddr3;可配置 256MB DDR3 | Flash | 4GB EMMC;可扩展 8GB EMMC;可配置 256MB Nandflash | 电源输入 | DC5V 电源供电 | | 显示接口 | 并行 LCD 显示(24Bit),分辨率高达 WXGA(1366x768) | UART 接口 | 支持高达 6 路 UART 信号 | USB 接口 | 2 路 USB-2.0 接口 | 以太网接口 | 支持 2 路百兆以太网信号 | CAN 接口 | 支持 2 路 CAN 信号(可配置复用) | SDIO 接口 | 引出 1 路 SDIO 信号 | I2C 接口 | 引出 2 路 I2C 总线信号 | SAI 接口 | 引出 SAI/I2S 信号 | CSI 接口 | 引出 CSI 信号(可配置复用) | GPIO 接口 | 若干 GPIO 信号(可配置复用) | | 尺寸 | 40mmx53mm | 接插件 | 邮票口连接方式 | 引脚间距 | 1.02mm | 焊盘尺寸 | 1.524mm*0.762mm | 引脚数量 | 引出 166Pin 脚,满足各类扩展需求 | 工艺 | 采用 6 层沉金 PCB 工艺 | 板材 | 高 TG PCB 板材 | | 输入电压 | DC5V 电压输入 | 工作温度 | -20℃ ~ +70℃(可根据用户需求定制工业级温宽) | 存储温度 | -20℃ ~ +70℃ | 工作湿度 | 5%到 95%,非凝结 | | 系统支持 | 支持 Linux4.1.15,Ubuntu18.04 | 系统镜像 | 提供对应操作系统镜像&烧写工具 | 提供资料 | 提供相关的 BSP 源代码、文件系统源代码 | | 默认配置 | i.MX6ULL、512MB DDR3、4GB EMMC | 可选配置 | i.MX6ULL、256MB DDR3、256MB Nand flash | 应用场景 | IoT 物联网、数据采集终端、智慧工厂、边缘计算网关等 |
更多介绍在浙江启扬智能官网http://www.qiytech.com
