[电路/定理] adc前 模拟开关切换
7086|13
 楼主| coolmat 发表于 2021-8-16 21:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备用一个高速adc做多路信号采集,要求模拟开关0.5us切换一次通道,0.5us内信号稳定可以采集,
模拟开关输入信号是由运放放大后的信号0.1V-3V,频率在几十KHz,模拟开关要怎么选呢?adc要如何选?考虑哪些呢?
xiaotao_82 发表于 2021-8-17 14:14 | 显示全部楼层
模拟开关主要看导通电阻、信号带宽、工作电压、封装等。ADC要看你系统的测量精度、信号频率、信号幅度、接口形式等。
叶春勇 发表于 2021-8-17 14:40 | 显示全部楼层
高速adc很多是流水线型,前面几个周期都是要丢弃的。这点要考虑的
GlenX 发表于 2021-8-18 08:42 | 显示全部楼层
2M的模拟开关很少见,建议在视频切换领域找,有能满足这么高速度的开关。
另外2M以上的ADC比较专业,常用的廉价的一般都但不到这个要求,或者是常用技术到了临界
rockzone 发表于 2021-8-18 11:35 | 显示全部楼层
另外2M以上的ADC比较专业,常用的 ...
关键是切换通道后,信号能稳定下来,AD才好在后级采集,
我的模拟信号幅度,模拟开关切换后,信号能迅速稳定下来吗
K_O_Carnivist 发表于 2021-8-18 12:17 | 显示全部楼层
常见的3157系应该远大于2M吧
GlenX 发表于 2021-8-18 13:12 | 显示全部楼层
非常正确!视音频领域使用的频率都很高,所以我才这样建议的。我以前用过的都是多通道的,速度都是勉强能用。
rockzone 发表于 2021-8-19 11:54 | 显示全部楼层
一般模拟开关至少大于2M吧
看看4051就几十M了
GlenX 发表于 2021-8-20 14:17 | 显示全部楼层
我用HC4051到2-3M信号就严重变形了,个人经验而已,
没有更高的使用经历,只是感觉不够高。欢迎有经验的多给建议和指导。
这并不代表我理论上是正确的。
手册上HC4051_ON的速度可达40M,但OFF速度只有1M,
那实际带宽应该怎么用呢?
 楼主| coolmat 发表于 2021-9-2 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
没有更高的使用经历,只是感觉不够高。欢迎有经验的多 ...
当时您切换通道,信号要多久才能稳定下来?0.5us可以吗?
GlenX 发表于 2021-9-6 19:29 | 显示全部楼层
0.5US是个比较尴尬的速度,精度要求不高可以。我要求0.1%精度,所以根本达不到。
gregy_cn 发表于 2021-9-6 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
做过模拟采集卡,250k采样速率。为信号建立时间敲骨汲髓。先启动adc,然后切换下一个通道。利用adc转换时间实现信号建立,运放采用opa2211,压摆率高,模拟开关是adg408系列的。
gregy_cn 发表于 2021-9-6 21:27 来自手机 | 显示全部楼层
后期通过双片adc提速到500k采样率。准确度是0.02%。如果降低准确度还可以提高一些速率。
rockzone 发表于 2021-9-27 10:41 | 显示全部楼层
后期通过双片adc提速到500k采样率。准确度是0.02%。如果降低准确度还可以提高一些速率。 ...
这精度可以,2M切换速度有没有机会实现?
