[经验] 如何在 RT-Thread Studio 上编辑代码
2426|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
编码修改
  • 设置当前文件的编码格式
    在当前文件中,按Alt+Enter,会出现下图所示界面。可以看到设置编码格式的选项(如图中红色矩形所示)。下拉列表中可以选择想要的编码格式。
  • 设置当前项目工程(Project)的编码格式
    选中你所创建的项目,右键点击会弹出以下界面,选择最下面的一个选项属性(图中红色矩形样式),点击进入。
点击属性之后,弹出以下页面,默认的是从容器继承,我们选择其他, 下拉框选择编码,然后点击Apply and Close即可
  • 设置工作区间的编码格式
    通过窗口菜单打开首选项窗口弹出如下图界面:
​   点击常规选项后再点击工作空间会出现设置编码格式的选项。默认的是缺省值(GBK),这里我们选择其他,下拉框选择编码,然后点击Apply and Close即可
编辑通过 编辑 菜单或者直接在源码编辑器内右键菜单,可以选择对应的编辑系列功能,如下图所示:
源码通过 源码 菜单或者直接在源码编辑器内右键菜单,可以选择对应的源码系列功能,如下图所示:
重构通过 重构 菜单或者直接在源  码编辑器内右键菜单,可以选择对应的重构系列功能,如下图所示:
导航通过 导航 菜单或者直接在源码编辑器内右键菜单,可以选择对应的导航系列功能,如下图所示:
搜索通过搜索菜单或者搜索按钮,选择对应的搜索功能,如下图所示:
辅助键通过 帮助 菜单的子菜单 辅助键 查看所有的快捷键,如下图所示:
