WiFi天线与地短路
9137|11
 楼主| Q1011503783 发表于 2021-8-17 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表蜂鸣档测WiFi模块天线的两个焊盘发现是通的,板子还可以测WiFi吞吐量,请问这样正常吗?
[  5] 114.00-116.00 sec  12.7 MBytes  53.3 Mbits/sec
[  5] 116.00-118.00 sec  12.2 MBytes  51.3 Mbits/sec
[  5] 118.00-120.00 sec  12.9 MBytes  54.1 Mbits/sec
[  5] 120.00-120.17 sec  1.12 MBytes  55.1 Mbits/sec
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  5]   0.00-120.17 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  sender
[  5]   0.00-120.17 sec   739 MBytes  51.6 Mbits/sec                  receiver
lfc315 发表于 2021-8-17 15:08 | 显示全部楼层
正常的
zzh2118 发表于 2021-8-18 08:21 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2021-8-18 08:44 | 显示全部楼层
正常的
steelen 发表于 2021-8-18 13:50 | 显示全部楼层
正常的很
不要拿电路的观点去理解射频,特别是GHZ以上的射频
matrix0059 发表于 2021-8-25 17:43 | 显示全部楼层
WiFi天线与地短路
射频IO通常阻抗是50R,测试就是短路状态。可以用万用表二极管档位测试这个IO对GND的二极管特性值,有些内部集成ESD的可以有数值。真正短路状态,是没有数值的
matrix0059 发表于 2021-8-25 17:45 | 显示全部楼层
WiFi天线与地短路
matrix0059 发表于 2021-8-25 17:48 | 显示全部楼层
WiFi天线与地短路
matrix0059 发表于 2021-8-25 17:50 | 显示全部楼层
WiFi天线与地短路
lfc315 发表于 2021-8-25 17:56 | 显示全部楼层
射频IO通常阻抗是50R,测试就是短路状态。可以用万用表二极管档位测试这个IO对GND的二极管特性值,有些内部 ...
不是芯片IO的原因,是匹配电路的电感,或者是PCB天线,万用表测量是短路的,实际对高频来说是个电感
eeetttppp 发表于 2021-8-26 01:47 | 显示全部楼层
非常有帮助
chunyang 发表于 2021-8-31 16:14 | 显示全部楼层
直流下的电阻和交流下的阻抗可是截然不同的概念。
