压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
2020|0
 楼主| JKSEMI 发表于 2021-8-18 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护了解不够,往往把静电阻抗器(ESD静电抑制器)和用于一般电压保护的压敏电阻(EMD)混为一谈.下面就简单介绍一下压敏电阻.
压敏电阻是一种无极性过电压保护元件,无论是交流电路或直流电路,只需将压敏电阻器与被保护电器设备或元器件并联即可达到保护设备的目的.压敏电阻的缺点是易老化和电容较高,老化是指压敏电阻内的二极管元件被击穿.由于大多数情况下P-N结过载时会造成短路,依其负载的频繁程度,压敏电阻开始吸引泄漏电流,泄漏电流会在敏感的测试电路中引起测量数据误差,同时,特别是在额定电压高的电路中,会造成强烈发热。
压敏电阻的电容高(最低都在100μf以上),使它在很多情况下不能在信号传输线路中使用.电容和导线电感形成一个低通电路,会使信号极大地衰减.但频率大约在30kHz以下的衰减可以忽略不计.但是对于要求通过USB端口与计算机连接的大多数码产品来说,一旦连接端口的电容值大于5pf时,往往会引起数据传输出错或失败。
个人签名:金开盛电子(www.jksemi.com),专业研发生产自恢复保险丝,瞬态抑制二极管,陶瓷气体放电管,半导体放电管,
368
