[技术讨论] 大家在选择PCB打样厂家时,会关注原材料的区别吗?
4485|8
 楼主| 猎板PCB 发表于 2021-8-18 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在选择打样厂家的时候,有关注过原材料的问题吗?市场上不同厂家一般会选择不同的原材料,当然成本高的厂家定位也会高,一些低价的厂家,大家会去问使用什么材料吗?
地瓜patch 发表于 2021-8-18 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
没关注,不是特定应用一切交给板厂
 楼主| 猎板PCB 发表于 2021-8-19 09:30 | 显示全部楼层
没关注,不是特定应用一切交给板厂
其实还是建议关注一下板材的,就像最简单的餐馆上边的LED灯板,就会因为板材问题,出现卡顿,灯不亮的问题,所以还是提醒大家不管去哪做板,还是注意一下板材的问题(顺便说一下,黄金板材-建滔A级板,我们一直都在用,有兴趣可以了解一下哈)
x75 发表于 2021-8-19 09:39 来自手机 | 显示全部楼层
能用就行
 楼主| 猎板PCB 发表于 2021-8-19 09:49 | 显示全部楼层
哈哈,老铁佛系了啊,其实是建议大家关注一下的,毕竟差的板材性能不好,很容易出问题,就白花钱了(多说一句哈,我们一直用的黄金板材-建滔A级板材,有兴趣可以了解一下哈,防患于未然嘛)
gaohq 发表于 2021-8-19 13:31 | 显示全部楼层
94V0,  FR4
DoDoTech 发表于 2021-8-19 14:29 | 显示全部楼层
12层以下的就用FR4通用的就可以了,如果是16~40层,可以选Hi-G的板材。
地瓜patch 发表于 2021-8-19 16:04 | 显示全部楼层
到目前仅用过 FR4
x75 发表于 2021-8-20 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
能用就行
