[技术问答] 你们调程序做过的糗事,都是啥?
2237|9
 楼主| sadicy 发表于 2021-8-18 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天下班,想看看新唐的串口,
结果,简单的串口调试,接一个串口器件,一直没有响应,一直过不去。
仿真不进接收中断。
你们猜,是为啥?
收发两根线,顺拐了。
以为这就完了,并没有
而是,中间反复接串口助手,确认发送数据正常。
接回器件,已然顺拐~~~~~~
太糗了~~~~~~~~
Annie556 发表于 2022-11-23 12:49 | 显示全部楼层
这出问题不是经常的事儿哦,电源接反了都有可能
Betty996 发表于 2022-11-23 13:41 | 显示全部楼层
串口初始化错了,然后说,为啥串口收不到数呢?
Allison8859 发表于 2022-11-23 14:46 | 显示全部楼层
哈哈,你这都是正常的,很多都是初始化函数写了,但是没使能
Charlotte夏 发表于 2022-11-23 18:03 | 显示全部楼层
一般程序容易出糗事的就是串口了
Carina卡 发表于 2022-11-23 19:29 | 显示全部楼层
以后注意就好了,就不要把电源接反就好了
Betty1299 发表于 2022-11-23 20:27 | 显示全部楼层
所以说,现在很多电路保护就是为了犯糗事的时候不出现大的损失
Charlene沙 发表于 2022-11-24 07:53 | 显示全部楼层
慢慢来,以后多注意就好了,就不会出这种小问题了
Belle1257 发表于 2022-11-24 09:24 | 显示全部楼层
Emily999 发表于 2022-11-24 10:18 | 显示全部楼层
还好,你这个不算是大问题,串口还不会损坏,还可以的
