[蓝牙芯片] 关于CH579M仿真器连接问题?
5749|12
 楼主| wyde518 发表于 2021-8-18 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用评估版,和自己拍的板子  ,同样都是4个脚,   VCC   TCK  TIO  GND
软件和仿真器一点不变, 评估板直接连接上并下载程序,
为什么自己的板子,必须把复位叫接地才可以连接并下载程序?
@WCHTech2 :我把复位脚短路之后,就可以连接下载了  发表于 2021-8-19 11:29
参照官方评估板原理图即可,查查原理图,查查焊接。正常流程是通过ISP工具开启仿真后,可通过仿真器调试下载,  发表于 2021-8-19 10:21
y1n9an 发表于 2022-12-6 15:55 | 显示全部楼层
可能是复位引脚不可以悬空吧,你按照官方的电路设计呗
w2nme1ai7 发表于 2022-12-6 17:05 | 显示全部楼层
我记得,复位引脚最好是引出,接在仿真器上才可以
p0gon9y 发表于 2022-12-6 18:13 | 显示全部楼层
你可以用jlink吧,但是jlink必须要接在单片机的复位引脚上
q1d0mnx 发表于 2022-12-6 19:22 | 显示全部楼层
这个芯片是不是arm内核的啊
lamanius 发表于 2022-12-6 20:17 | 显示全部楼层
按理来说,复位引脚 不能悬空的
kaif2n9j 发表于 2022-12-6 21:45 | 显示全部楼层
我看官方说也是按键的形式接地,下载的时候复位一下
cen9ce 发表于 2022-12-7 07:08 | 显示全部楼层
你可以这样,就是把复位引脚接在仿真器上,实现硬件复位估计就行了
zhizia4f 发表于 2022-12-7 08:21 | 显示全部楼层
你试试开启软复位功能呢?是不是也能解决你这个问题啊
g0d5xs 发表于 2022-12-7 11:10 | 显示全部楼层
就是需要一直接地么?还是下载之前,接地一下,就行?
b5z1giu 发表于 2022-12-7 12:18 | 显示全部楼层
短路是代表复位了,这样就好使了是吧,你是用的哪款仿真器啊?
