IO口带载能力检测
16540|10
 楼主| 勇往直前2011 发表于 2021-8-19 05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对推挽式输出和开漏型输出的IO口带载能力进行检测?要求驱动能力不小于2mA?在2mA的负载情况下,输出电压不大于0.4V。
lfc315 发表于 2021-8-23 15:21 | 显示全部楼层
IO口带载能力检测
看芯片规格书,一般里面都有标明
 楼主| 勇往直前2011 发表于 2021-8-25 05:44 | 显示全部楼层
看芯片规格书,一般里面都有标明
芯片规格书中只是注明,没有具体说明如何测试吧
chongdongchen 发表于 2021-8-26 08:41 | 显示全部楼层
对,一般都有注明,你看规格书就好了。不过2mA就不用测了吧,随便拿个单片机都大于2mA
 楼主| 勇往直前2011 发表于 2021-8-27 05:36 | 显示全部楼层
对,一般都有注明,你看规格书就好了。不过2mA就不用测了吧,随便拿个单片机都大于2mA ...
也可能是我没表述清楚,像单片机的引脚IO口这样不是测试对象,我想测试的是一个产品(比如物联表中的计量芯、管理芯)对外输出的端口,例如TXD、RXD、SPI接口等,测试它们的带载能力,谢谢!
chunyang 发表于 2021-8-29 21:20 | 显示全部楼层
那你就拿电位器作为负载,阻值根据电源电压和2mA测试基准用欧姆定律计算,取稍大些的值,再调节电位器使输出电流校准到2mA,测试此时的输出电压即可获知是否符合要求。
小驴友 发表于 2021-9-1 11:09 | 显示全部楼层
IO口带载能力检测
说实话这类芯片级别的不是一般能测出来的,有好多外在因素影响,仪器精度、环境温度、芯片质量、触点面积、单引脚或多行脚同时测量…
撕马男追 发表于 2021-9-1 18:23 | 显示全部楼层
IO口带载能力检测
1、看规格书2、用一个精度比较高的电源设备,可以显示电流的那种,精度要求mA以下,把它串在输出管脚和GND直接,看电源倒灌多少电流
GlenX 发表于 2022-1-8 18:05 | 显示全部楼层
IO口带载能力检测
不同的片子有差别,你用的是什么?搜索
复制
具体自己加负载或电源自己测量就是了,问了也没用。和实际差别太大。
lyjian 发表于 2022-1-9 13:47 | 显示全部楼层
基本的欧姆定律。
R=U/I=(VDD-0.4V)/2mA
wsmysyn 发表于 2022-1-9 14:29 | 显示全部楼层
实际芯片量产测试的时候就是简单的欧姆定律,
用FVMI ( Force V Meas I) 或者FIMV ( Force I Meas V)都可以
当IO输出High的时候, source电流, 输出Low的时候, sink电流
可以用电子负载来做这个试验, 设置好钳位电压和电流就好了。
