[PCB设计资料] PCB制板时,做打样/批量需要什么文件呢?
8615|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2021-8-19 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在做实验或者批量生产pcb之前都会做pcb打样来进行测试,Pcb文件有很多种形式,为了满足市场不同需求,这些不同形式的文件Pcb厂家一般都能打开。那么,我们做pcb打样要发哪些文件给厂家?下面听小编为您详解一番!
一般做pcb打样需要提供PCB或者GERBER文件给到pcb生产厂家,提供的文件中需包含一些制板说明,例如:板子层数、所需材质、焊盘工艺、油墨颜色等具体生产要求。具体说明如下:
材料:要说明需要什么材料来生产PCB,一般最常用的是FR4,主要材料是环氧树脂剥离纤维布板。
板层:PCB板层数对价格是有影响的,所以要注明做多少层板子。
阻焊颜色:常规颜色是绿色,需要其它颜色需注明。
丝印颜色:PCB上丝印的字体和边框的颜色,默认选择一般为白色。
铜厚:一般根据PCB电路的电流来进行科学计算铜的厚度,一般越厚越好,但成本会更高,所以需要合理平衡。
过孔是否覆盖阻焊:过阻焊就是将过孔绝缘起来,否则就是让过孔不绝缘。
表面涂层:喷锡或者镀金。
数量:制作PCB的数量要说明清楚。
画pcb板的软件有好多种,例如:PADS Layout、Protel 99 SE、DXP等。用PADS Layout画出来的板子,可以是gerber也可以是pcb文件,建议最好还是选择gerber,因为pcb厂家一般都会把其它样式的文件转成gerber文件,这样就难免有时候会在转换时候出错,所以建议大家做pcb打样时最好提供gerber文件给到生产厂家。
用Protel 99 SE和DXP画出来的板子,一般都是gerber文件(包含你所使用的每一层和钻孔文件),也可以提供原文件给到厂家,但很少有公司会这么做,因为怕被抄板。
知识拓展:
常用的pcb设计软件后缀名一般是.pcb和.PcbDoc两种。
如果你提供给厂家的PCB文件是用Protel 99 SE和PADS Layout画出来的板子,后缀就是.pcb。
如果你提供给厂家的PCB文件是用dxp画出来的板子,后缀是.PcbDoc。
如果你提供给厂家的PCB文件是用Protel 99 SE和DXP画出来的板子,提供的是gerber文件时,后缀就是.gtl、.gts、.gto等等。
如果你提供给厂家的PCB文件是用PADS Layout画出来的板子,提供的是gerber文件时,后缀是.pho。
注:提供gerber文件的时候,必须把钻孔文件也放在一起提供给生产厂家。
以上便是做pcb打样要哪些文件的一些相关知识
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
