[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 422接收灯不稳定,受主函数运行时间影响
7936|5
 楼主| elephant00 发表于 2021-8-19 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路过的大神帮忙解决下困扰我好久的难题,不胜感激
使用的是AT90CAN128的芯片,实现功能是串口接收完整一帧422数据后点灯,再通过串口1发出去,示波器测过422接收数据的波形了,接收完整且数据正确。就是点灯不稳定,点灯程序放在串口中断接收里面和主函数里面,都会受到干扰,换其他MCU引脚也一样。于是测了下点灯引脚的波形和主函数运行时间;
(主函数运行时间测试:在主函数利用MCU空余引脚,每进来一次主循环就翻转电平)
因特殊原因定时器设置为8.139ms。主函数运行周期测出来是400ms左右,422接收230ms左右一次,接收完整后就点灯。
图中,第一个为422接收波形(MCU引脚处),第二个位422灯波形,低电平亮,第四个为主函数执行周期波形。
wooda 发表于 2021-8-22 18:38 | 显示全部楼层
接收完整就点灯,接收不完整不点,
先改成有接收就点灯看看是不是完整or 不完整的原因呗。
另外主程序400mS,这个程序要么很大很费时,要么代码结构有点问题哦。。。
lcczg 发表于 2021-8-25 15:01 | 显示全部楼层
点灯的具体过程?。。。
pzsh 发表于 2021-9-13 13:39 | 显示全部楼层
这个是AVR核还是51核
littlelida 发表于 2021-9-14 14:35 | 显示全部楼层
没理解422和点灯是个什么关系
通信就是通信,差分通信抗干扰还是可以的,应该是程序的事
两只袜子 发表于 2021-9-14 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
好好检查一下代码结构把
