[技术讨论] 模拟开关MT8816
2199|1
 楼主| lumotianxia 发表于 2021-8-19 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白,第一次使用mt8816,出现了串通道(上一个地址和当前地址控制的开关同时打开),想问地址需要特别释放不?
1.mt8816在第一次采集数据时是好用的,当采集完成复位,复位完成,再次写入数据和新的地址,由于上一次地址仍然被锁存,所以和当前这次的地址一块被打开,对应的开关再次被打开么?
2.复位后,只是对应的开关data变为0了?还是cs,str全都初始化了?地址不会被复位清楚么?
tyw 发表于 2021-8-19 12:51 | 显示全部楼层
