钡铼工业物联网关BL110助力智能工厂打通数据交互的任督二脉
3688|0
 楼主| 钡铼技术 发表于 2021-8-19 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源# #每日话题#
随着科技的发展进步,智能工厂数字化工厂已经不再是选择题,而是必经之路了。
在工业生产中,不同产品采用不同的工艺、不同的设备、不同的技术方案,这些设备犹如人的身体各个部位,通过工艺连接起来,则把产品生产出来了。这是传统的做法,生产效率以及成本非常高。
现在随着科技的发展,年轻人不再愿意进入工厂岗位,以及对生产效率提高的要求,谁先降低成本,提高生产效率,谁就具有市场主导权,占领市场先机。
因此,越来越多的智能化工厂改造需求,以及数字化改造升级,智能制造等概念蜂拥而出。说到底,这些概念的目的就是一个: 利用技术手段以及人工智能,提高效率,降低损耗,使企业立于不败之地。
那么,要实现工厂智能化的过程中,存在不同的设备、仪表,比如西门子PLC,施耐德PLC、三菱PLC,伺服电机、智能仪表等等。如何把这些设备的数据采集起来进行数据分析,然后通过分析得到的结论再去改进工艺或者控制设备,进入一个良性循环。
所以,如何实现稳定可靠的使设备之间数据进行交互,这就是基础的工作,犹如人体上的任督二脉。
各种设备采用不同的协议,不同的物理接口,不同的通信规约等,都是一个巨大的挑战。面对这种需求,钡铼技术破釜沉舟,坐了3年冷板凳,沉入智能化工厂底层的需求,研发了一系列工业物联网关,支持了几乎所有设备的协议,同时支持各种工业云平台。
钡铼技术工业物联网关BL110是一款各种 PLC 协议、Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP 等多种协议转换为 Modbus TCP、OPC UA、MQTT、BACnet IP、华为云 IoT、亚马逊云 IoT、阿里云 IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议的网关。
根据与系统集成商的沟通交流,融入了PLC寄存器地址通过EXCEL表格导入功能,为了满足大型项目需求,支持高达4000个数据点的采集,同时经过MES系统、SCADA系统的实施工程师提出的现场需求,要满足同时接入40多台PLC与Modbus协议设备,或者电表IEC104规约,此外,上行还可以满足TLS、SSL数据加密的要求,可以同时接入各大主流工业物联网云平台以及通过OPC 接入OPC Server。其示意图如下:
钡铼技术工业物联网关BL110支持的协议如下:
BL110 下行支持:采集 PLC 协议如采集西门子PLC、采集欧姆龙PLC、采集三菱PLC、采集 AB PLC、采集施耐德PLC协议、采集基恩士PLC协议等,支持ModbusRTU Master、Modbus TCP Master、DL/T645、IEC101、IEC104、BACnet IP、BACnet MS/TP 等协议。
BL110 上行支持:Modbus TCP、MQTT、OPC UA、BACnet IP、华为云 IoT、阿里云 IoT、AWS IoT、ThingsBoard、金鸽云等协议。
当然,并不是所有的工厂智能化数字化转型需要连接的设备都是一样的,针对不同的应用需求,钡铼技术发布了专用的工业物联网关,各种工业物联网网关选型表如下:
这样,钡铼技术的工业物联网关打通了智能工厂、数字化工厂的任督二脉,解决了传统制造业数字化转型升级的数据交互痛点。
