[MM32生态] MM32无法进行烧写的原因都有哪些
2865|4
 楼主| yang15622383762 发表于 2021-8-19 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32无法进行烧写原因有多种情况,我们从硬件和软件两个方面分析:
硬件原因:
1、使用的调试器不支持调试下载MM32MCU,IAR/KEIL上仿真器选择/配置不正确,MM32MCU已经获得Segger官方认证。在Segger官网J-Link驱动6.40以上版本支持MM32MCU系列,MM32MCU支持如MM32-Link、U-link、J-Link、DAP-Link等使用SWD/JTAG(M3)等方式对内核、外设、FLASH进行访问。
2、MM32MCU最小系统不完整,复位电路设计错误、MCU供电不正常等也会出现无法识别设备Device等情况。MM32MCU支持宽电压2.0-5.5v供电,在用户自己设计产品PCB时,建议用户预留VCC、SWDIO、SWCLK、GND、NRST五线下载口方式。大家在进行电路设计时请参考demo板进行设计。
3、SWD的两个引脚PA13、PA14引脚虚焊,外部硬件有上拉或下拉,与调试器连接不正确或未连通等情况。
软件原因:
1、程序下载错误,MM32MCU有F、L、SPIN、W、P五大系列,对于不同的MCU我们有不同的库、启动文件与例程,大家下载程序前请查看自己MCU版本型号是否与要下载的程序对应,例如MM32F031C6T6分q版和n版,两个型号由于时钟域配置不同,程序不能直接共用。
2、MCU处于读/写保护状态,当MCU处于读保护状态时,FLASH空间处于写保护状态,此时无法使用SWD协议对内核、外设、FLASH进行访问,无法进行下载调试。
3、MCU处于低功耗状态,当MCU处于不同模式低功耗状态时,MCU的外设区域会处于断电状态,调试器识别MCU处于断电状态,无法进行下载调试。
4、SWD的两个引脚PA13、PA14被复用为其他功能或通用IO,PA13、PA14被配置为其他工作模式,此时PA13、PA14无法正常工作在SWD模式,调试器无法通过SWD协议进行下载调试。
5、程序下载过程中出错,由于下载速度和调试器版本特性等原因造成下载过程中出错,导致MCU进入HardFault状态(程序跑飞),此时无法进行下载调试。
foxsbig 发表于 2021-8-20 14:41 | 显示全部楼层
遇到最多的是,线断了或者供电有问题
tail066 发表于 2021-8-20 15:05 | 显示全部楼层
啊哈,一般是,线断了
一刀一级 发表于 2021-8-23 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
这思路不应该适合所有的芯片吗,哈哈
豌豆爹 发表于 2021-8-30 10:53 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是供电问题
