[技术问答] N76E003 进入管脚中断后,不会在执行main的while程序,求助
4615|13
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-19 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,麻烦指点下。
   我配置了P04号管脚,接通端子时,进入中断。现在进入了中断,但是之后不再执行main主程序while里面的代码了。求各位帮忙看下是哪里的问题。
代码如下:
sbit led = P1^3;
bit powerBool;
void main (void)
    InitialUART0_Timer1(115200);
    P13_Quasi_Mode;
    PICON |= 0x40;
        PIPEN |= 0x10;
        set_EA;    //开启总中断
        set_EPI;
        while(1){
           if(powerBool ==0){
              printf ("\n if--");
                     led = 1;
                         Timer0_Delay1ms(500);
                         led = 0;
                        led = 1;
                        led = 0;
            }else{
                  printf ("\n else");
              led = 1;
void PinInterrupt(void) interrupt 7 {
    printf ("\n zhongduan++");
    if(PIF==0x10){
        PIF=0;//清除外部中断标志
            if(powerBool==0){
                  printf ("\n zhongduan -- if --");
                  powerBool =1;
                }else{
                  printf ("\n zhongduan --else--");
                  powerBool=0;
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-19 17:53 | 显示全部楼层
看打印的日志,在zhongduan -- if --或者zhongduan --else--。然后就不在打印了,按我理解,应该中断执行完后,返回主程序的while循环里面的。
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-19 17:57 | 显示全部楼层
if--
if--
if--
zhongduan++
zhongduan -- if --
zhongduan++
zhongduan --else--
打印信息如上,我接通或者断开端子的时候,就有打印。证明是有检测到,但是不if---或者else---的打印怎么都不再出现了,就想程序卡主在管脚中断这了
alienmiller 发表于 2021-8-19 18:39 | 显示全部楼层
注意一下 powerBool 的状态。
pigluffy 发表于 2021-8-19 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
你把PIF=0移到最下面應該就解決了
    if(PIF==0x10){
    PIF=0;
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-20 09:07 | 显示全部楼层
注意一下 powerBool 的状态。
powerBool的状态,我测试过注释,但是一样的结果.应该和状态这个关系不大
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-20 09:12 | 显示全部楼层
你把PIF=0移到最下面應該就解決了
    if(PIF==0x10){
我把PIF = 0;移动到最后。效果是一样的,回不到whlie。如果我把这个注释,那就一直在中断里面,串口一直在打印zhongduan++/zhongduan -- if --停不下来。
一事无成就是我 发表于 2021-8-20 10:37 | 显示全部楼层
注意你的中断操作模式,是自动清除中断标志还是需要手动,手动的话,中断执行完毕请你无条件清除中断标志
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-20 13:31 | 显示全部楼层
注意你的中断操作模式,是自动清除中断标志还是需要手动,手动的话,中断执行完毕请你无条件清除中断标志 ...
我设置的是上升触发,在触发之后PIF已置0  。可以帮忙看下是不是配置错了?
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-20 13:37 | 显示全部楼层
PICON |= 0x40; 配置引脚 P04 边沿触发
因为配置上升触发,所以PINEN 没管
PIPEN |= 0x10;  配置4号脚上升触发。
边沿触发,PIF会变 1 ,然后我在触发后就清零
不知道是不是哪里配置错了,请各位前辈帮忙看看。。感谢
pigluffy 发表于 2021-8-20 14:08 | 显示全部楼层
我把PIF = 0;移动到最后。效果是一样的,回不到whlie。如果我把这个注释,那就一直在中断里面,串口一直 ...
你把斷點設在IF(PIF==0x10)這邊,看中斷的時候PIF數值是什麼
elife 发表于 2021-8-20 15:30 | 显示全部楼层
把中断中的printf语句都去掉,只在大循环中看打印结果是否正常。
一事无成就是我 发表于 2021-8-20 17:09 | 显示全部楼层
    if(PIF4)
            if(powerBool==0){
                  powerBool =1;
                else
                  powerBool=0;
    PIF=0;//清除外部中断标志
如果你其它口没有中断,请你不要用赋值运算,而是直接赋值方式,避免不必要的中断标志影响,因为有的片子只是中断有效没有开,但是中断标志依然是有效的
 楼主| 晨sunshine 发表于 2021-8-21 10:41 | 显示全部楼层
感谢各位前辈的帮助和意见。已经解决了。估计是因为和定时器有冲突,timer 0123都不行
采用这种方式延时才可以
void delay1s(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
main里面的while改为
深层原因我没找到,可能是芯片的中断触发和定时器有什么地方冲突
如果有前辈知道原因的,麻烦告知下
------------再次感谢各位的回复
