[电路/定理] 哪位大神给讲讲两电容串联后电压会升高了?
5385|10
 楼主| niufen556 发表于 2021-8-19 17:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果两个电容串联,上面电容的负端和下面电容的正端相连电荷应该中和呀,为什么电压会升高了,还有那个自举电容,为什么电压会升高了,不要用比喻的方式例如求涨船高,站在山峰上的比喻解释,虽然很形象但本质是什么,不要看下图了那图就随便搞了一张,大家最好能从电势能,电位,电场,电荷的角度去解释
Siderlee 发表于 2021-8-19 20:35 | 显示全部楼层
两个电容就能自举  那厉害了
叶春勇 发表于 2021-8-19 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
电容两端电压没升高 也没降低
王栋春 发表于 2021-8-19 21:38 | 显示全部楼层
没有均压电阻,这么高的电压容易有问题呀!
叶春勇 发表于 2021-8-19 22:10 | 显示全部楼层
楼主,你的a点,没有用电源符号,是指两个电容的电压吗是325还是接了325v的电压。还是说两个充了电的电容突然串联,进行升压。
hk6108 发表于 2021-8-19 22:34 | 显示全部楼层
两个电容都储了电,那就相当于 电源串联,倍压整流能倍压就是如此。
fanwei700615 发表于 2021-8-20 10:40 | 显示全部楼层
电容串联,耐压倒是高了,但不可能会升压啊
manbo789 发表于 2021-8-20 11:43 | 显示全部楼层
楼主,从最基本的东西出发,从电荷、电场力出发,可以探寻本质,
 楼主| niufen556 发表于 2021-8-20 13:41 来自手机 | 显示全部楼层
不要看图了,那图就是随便找了个,懂的大神讲讲从电势,电荷,电荷力的角度讲讲自举电容升压的原理
elife 发表于 2021-8-20 15:36 | 显示全部楼层
电容就像两个电池串联起来,电压会升高。只不不过自举电容需要电路来断续充电,保证电容两端电压,防止放电过大电压过低。
gaoyang9992006 发表于 2021-8-20 16:39 | 显示全部楼层
什么电容不电容的,电池也是个电容,容纳的有电荷就是电容,所以你就当两节干电池看就OK了。
