ADI的电源工具LTpowerCAD安装之后无法使用
12239|0
 楼主| lgy7 发表于 2021-8-19 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI电源工具安装成功,但是打开之后,点击supply design 就只弹出
Error Launching Part Search Window : System.ArgumentException:指定的存储区提
供程序在配置中找不到,或者无效。---> System.ArgumentException:找不到请求的.Net Framework Data Provider。可能没有安装。
在System.Data.Common.DbProviderFactories.GetFactory(stringproviderInvariantName)
在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString---内部异常堆栈跟踪的结尾---
在System.Data.EntityClient.EntityConnection.GetFactory(String providerString)在System.Data.EntityClient.EntityConnection.ChangeConnectionstring(StringnewConnectionstring)
在System.Data.Objects.ObjectContext.CreateEntityConnection(Stringconnectionstring)
在System.Data.Objects.ObjectContext..ctor(String connectionString, StringdefaultContainerName)
在LTpowerCAD.LTDataBaseEntities..ctoro
在LTpowerCAD.Partsearchwindow.showAllParts_Converterso
在LTpowerCAD.PartSearchWindow..ctor(MainWindow mainwindow)在LTpowerCAD.MainWindow.butNewDesign_Click(Object sender,RoutedEventArgs e)
然后就无了。。。。。。。。。。求求,救救孩子。
