[其他] Eclipse汉化
5299|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-20 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两种安装方法,方法一:离线安装;方法二:通过软件在线安装。
       最新版语言包网址:https://www.eclipse.org/babel/downloads.php,为R0.19.0(2021/06/30)版本的。
       旧版本的打开这个网址:https://archive.eclipse.org/technology/babel/index.php1. 方法一:离线安装
       选择”Babel Language Pack Zips“下对应的版本。
       然后找到 Language: Chinese (Simplified) ,下载 BabelLanguagePack-eclipse-zh ,有时间的话可以将 Language: Chinese (Simplified) 下的所有zip都下下来。
       将下载的压缩包进行解压,解压之后会出现一个eclipse文件夹,打开这个文件夹里面有features和plugins两个文件夹。
       复制features和plugins这两个文件夹到Eclipse的安装目录下,并替换。如果找不到Eclipse的安装目录,可以在桌面 右键该软件,然后选择打开文件所在位置。
       然后打开软件,就已经汉化啦!
2. 方法二:通过软件在线安装
       打开语言包网址后,复制对应的这个网址。
       打开软件,在Eclipse中打开help -> install new software。
       在打开的界面中选择【Add】,然后出现下面这个界面,将刚才的网址粘贴进去,随便添加一个名字,再点击【Add】。
       等待软件加载出来,然后再选择对应的语言包。
       然后软件的右下角有安装进度,等待其安装完成。
       重启后,软件就汉化好啦。
sylar^z 发表于 2022-1-7 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
onlycook 发表于 2022-2-10 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
也来赞一个
laocuo1142 发表于 2022-2-11 15:00 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习一下
学习学习一下
