[技术讨论] MPX530DP 通过358放大
10093|8
 楼主| happytong 发表于 2021-8-20 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
压差传感器MPX530DP(图中P4接口) 通过358放大 VOUT 随着压力的增加反而减小,且VOUT 最大值限定在3V 各位大侠是什么问题,图1是原理图 图2 图3是530的技术资料,在线等 急
lfc315 发表于 2021-8-20 10:38 | 显示全部楼层
是不是电源电压5V,太低了,改8V供电
steelen 发表于 2021-8-20 11:01 | 显示全部楼层
神设计?
 楼主| happytong 发表于 2021-8-20 11:09 | 显示全部楼层
steelen 发表于 2021-8-20 12:08 | 显示全部楼层
看看运放差分放大器设计内容
这个是非常典型的差分放大器
QuakeGod 发表于 2021-8-20 18:21 | 显示全部楼层
果然是神设计
QuakeGod 发表于 2021-8-20 18:23 | 显示全部楼层
这个传感器双极性平衡输出,内部很显然就是一个电桥。
放大器要用差分放大器才行。
你这个电路设计的,基本上就是一个反相比例放大器,共模抑制比可以说没有,肯定不能正常。
fzyuan 发表于 2021-8-20 18:49 | 显示全部楼层
R12是50欧姆?
DVzhang 发表于 2021-8-21 09:15 | 显示全部楼层
试试R12=R6+R8
