[资料分享] 毫米波不懂就问:有关毫米波雷达的在汽车上最新应用
10456|0
 楼主| cr315 发表于 2021-8-20 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、TI 毫米波雷达响应时间?
A:毫米波是以光速在空气中传播的,毫米波从发射到接收的时间取决于反射目标的距离。
2、毫米波处理方案是什么接口跟主机通信?
A:SPI
3、AWR1642芯片是用在汽车雷达上吗?
A:AWR型号适用于汽车产品,IWR型号适用于工业产品
4、雷达芯片?射频收发都集成了?不需要上下变频吗?
A:集成射频收发,中频调理,ADC,部分型号集成DSP及ARM处理器
5、芯片的尺寸有哪几种?
A:请查看页面获得详细信息   [url=]http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/mmwave/overview.html[/url]
6、毫米波雷达对应于距离的精度变化曲线最好也在这次直播中介绍一下,这样可以确定适用的距离。相比激光雷达,毫米波雷达应该在性能价格上具有比较优势,应该是这个表格是其中最核心的对照参数。
A:测量精度与射频参数配置有关系。
7、IWR产品的测试距离及精度该是什么样的?
A:毫米波传感器测试的距离和精度,和测试的目标,天线的设计,算法等都很有关系。以液位检测为例,测试距离可以高达100m,精度<1mm
8、毫米波雷达相比激光雷达的优势有哪些?
A:成本是最大优势。
9、请问毫米波雷达能不能穿透树叶、草叶这样的东西?
A:能,电磁波信号具备一定的穿透能力。
10、TI毫米波雷达测方位的范围大概是多少米?
A:根据配置及算法的不同,从几米到300多米均可实现
11、如何计算被监测目标的位置和速度的?
A:Training 在线培训(毫米波传感器基本原理) Fundamentals of FMCW technology and mmWave sensors, Quick start
[url=]https://training.ti.com/mmwave-training-series[/url]
12、气候或恶劣天气,比如雨雪或大雾天气对雷达探测影响大吗?如何避免?
A:毫米波相对于其他传感器,对环境不太敏感。恶劣天气对毫米波有影响,但仍然可以检测。
13、人数统计例程序的数据是如何读出的
A:人数统计的例程通过串口把检测到的信息发给PC,由PC显示结果。
14、一个雷达节点的费用大概是怎么样的?
A:AWR1642+PMIC+CAN+FLASH即可。其他根据你这边需求进行增减
15、毫米波雷达在汽车的领域主要可以运用在汽车的哪些功能应用上?
A:从ADAS到车内应用非常多,详细信息请访问: [url=]http://www.ti.com/sensors/mmwave/awr/applications.html[/url]
16、200米左右,测距精度可以达到多少啊?
A:与你的射频配置相关。
17、毫米波对天线的体积要求怎样?
A:取决于探测距离/FOV等设计。
18、TI毫米波雷达的有效检测区域和范围如何?
A:与天线设计相关
19、发射功率是不是变小了
A:发射功率12dBm左右,具体参考具体型号的datasheet
20、目前有支持没有单发多收的案例或者参考设计?
A:TI这几款平台为2发4收或者是3发4收方案。
21、扫频带宽和检测精度之间的关系请简单扫盲普及一下
22、怎么把77G雷达应用到2线制仪表中来?测量物位
A:请参考。功耗优化的液位测量参考设计:Power Optimization for IWR1443 77GHz‐Level Transmitter Reference Design
查看详情
23、请问咱们这个毫米波雷达能用来统计人数吗?有相关的参考设计吗?
A:室内/外人数统计参考设计:Indoor/Outdoor People Counting Reference Design   查看详情
24、什么是EMC板?
A:EVM: [url=]http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/mmwave/iwr/tools-software.html[/url]
25、可以测量从雷达到被测物体之间的角速度和相对速度等数据吗?
A:可以,Training 在线培训(毫米波传感器基本原理) Fundamentals of FMCW technology and mmWave sensors, Quick start
26、AWR1243P什么时候正式发售
A:官网提供样片购买
27、之前有听过毫米波雷达探测心跳,室内活动物体探测,请问今天讲的车用的和之前的有什么区别?
A:原理相似,应用不同
28、这个雷达盲区多少cm?
A:最小为4cm.与配置相关
29、1、TI毫米波雷达的波长和频率是多少,能探测的最远距离多大?
A:77GHz, up to 350m
30、是否适用于短距离的测距,即大部分在1米范围内的高精度测距情景?
A:可以使用。具体看使用场景
31、有没有提供77G毫米波雷达天线设计方面的支持或设计实例?
A:可参考TI评估板天线
32、天线配置难度及功率大小如何?
A:只需要改变配置文件即可。功率输出约12dBm,具体需要看对应型号datasheet
33、为什么开始3TX转2TX又到3TX?
A:不同型号的发射通道数量不同。 [url=]http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/mmwave/overview.html[/url]
34、相比与24GHz系统,毫米波雷达77GHz具有哪些优势?
A:体积小,集成度高
35、请问毫米波雷达如果用在煤矿井下人员数量统计时对环境的要求怎样,井下巷道对波的反射比较大,还有较多干扰,比如煤车过来过去
A:室内/外人数统计参考设计:Indoor/Outdoor People Counting Reference Design  查看详情 可使用TI EVM进行实地评估
36、毫米波雷达现在是否有开发板,如何获取?
A:有的,可以在estore或者通过代理购买。 ([url=]http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/mmwave/awr/tools-software.html[/url]
37、可以进行盲点监测/盲点侦测吗?
A:可以的。4. 80m 车载短距离雷达(SRR)的目标检测及追踪参考设计:Short‐Range Radar (SRR) Reference Design Using AWR1642
[url=]http://www.ti.com/tool/TIDEP-0092[/url]
38、毫米波雷达在车载上面可以应用到哪些场景?
A:[url=]http://www.ti.com.cn/zh-cn/sensors/mmwave/awr/applications.html[/url]
39、请问集成的DSP是那种类型的呢?
A:600MHz C674x
40、可以分享一下程序吗
A:Softwave 软件 1. mmWave SDK: mmWave Software Development Kit  [url=]http://www.ti.com/tool/mmwave-sdk[/url]
41、在车载上功耗怎样,对电源有什么要求
A:车载连续工作约2W
42、DSP有库么,怎么用?
43、是否可以利用毫米波雷达技术监测心跳和呼吸?
A:[url=]http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors%2FAutomotive%20Toolbox%2FLabs%2FDriver%20Vital%20Signs[/url]
44、毫米波雷达可以探测出同样距离处的 物体的大小吗?譬如可以检测出 物体是猫还是 人。
A:是有方法能够区分的,是根据运动特征
45、最小能测的物体是多大啊?
A:硬币大小。与反射率相关
46、是不是用于汽车自动驾驶上面的?
A:作为自动驾驶汽车的一个传感器
47、TI 毫米波雷达 对玻璃这类物体的检测效果怎么样?
A:毫米波可以检测并穿透玻璃。相关测试信息请访问:
[url=]http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors%2FIndustrial%20Toolbox%2FExperiments%2FDetecting%20Walls%20of%20Different%20Materials[/url]
48、1642的板子是几层板呢?
A:AWR1642BOOST的原理图和PCB信息请访问:查看详情
49、TI的毫米波雷达探测距离能做到多少?
A:几米到二三百米均可。与天线设计,算法有关系
