[开源硬件] 全志H5芯片香橙派zero plus开发板26pin的GPIO口测试
7959|1
 楼主| 行走的小小派 发表于 2021-8-20 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
wiringOP 已适配 Orange Pi Zero Plus开发板,使用 wiringOP 可以测试 GPIO、I2C、UART 和 SPI 的功能。
安装wiringOP
注意:开始测试前,请确保已经参照安装 wiringOP 一节编译安装好了 wiringOP
普通GPIO口测试
1) 下面以 7 号引脚——对应 GPIO 为 PA6 ——对应 wPi 序号为 2——为例演示如何 设置 GPIO 的高低电平
2) 首先设置 GPIO 口为输出模式,其中第三个参数需要输入引脚对应的 wPi 的序号
3) 然后设置 GPIO 口输出低电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 0v,说明设置低电平成功
4) 然后设置 GPIO 口输出高电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 3.3v,说明设置高电平成功
5) 其他引脚的设置方法类似,只需修改 wPi 的序号为引脚对应的序号即可
weibo718 发表于 2021-11-19 14:03 | 显示全部楼层
赞一个先
