求文件柜密码锁相当耗电解决方法
15700|9
 楼主| 向Qian看 发表于 2021-8-20 17:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种文件柜密码锁相当耗电,用4个7号电池,没多就开不了锁,但是电池又还很多电呢,用其他用电器上可以用。只是降低了一点电压密码锁就出问题,要么不上锁,要不开不了,换新电池就好。怎么解决?另外,为什么这种密码锁只要求用碱性电池?也是因为高功率吧就证明这东西耗电是吧,我只知道挂钟是要求用碳性电池的,要不容易烧
dirtwillfly 发表于 2021-8-21 12:12 | 显示全部楼层
电路和代码功耗优化的不到位啊
elife 发表于 2021-8-22 18:19 | 显示全部楼层
整体架构没有低功耗考虑。家里的密码门4节5号干电池用来快2年,还带指纹识别和唤醒。
yueguang3048 发表于 2021-8-23 09:13 | 显示全部楼层
待机多少uA?  低功耗做的不到位,对比一下电磁铁插销和马达的功耗。
m564522634 发表于 2021-8-24 16:04 | 显示全部楼层
东西做的垃圾了,这种东西功耗可以做的很低的
一事无成就是我 发表于 2021-8-24 21:35 | 显示全部楼层
用南孚好点的电池,估计锁芯耗电太大,一般的电池内阻较大,空载测量电压只降低了一点点,一带载电压直掉,低功耗有优点也有缺点,没有好的技术手段就只能采用提高功耗来抵御——————强——————暴。
hjl2832 发表于 2021-9-7 08:32 | 显示全部楼层
它已经提示要用碱性电池了,因为碳性电池的瞬间电流很小,带载能力差。你应该是买的假碱性电池。
 楼主| 向Qian看 发表于 2023-4-27 12:03 | 显示全部楼层
用南孚好点的电池,估计锁芯耗电太大,一般的电池内阻较大,空载测量电压只降低了一点点,一带载电压直掉, ...
就是用的南孚碱性电池啊。但是仍然很快就没电了,带不动了
一事无成就是我 发表于 2023-5-5 19:46 | 显示全部楼层
是不是你的控制电路静态功耗没有压下来,待机状态你需要控制的很低,越低越好
jjjyufan 发表于 2023-5-6 09:44 | 显示全部楼层
自己做个锂电升压5V2A输出 改造下 还可以充电
