三极管饱和的本质是什么
16099|8
 楼主| niufen556 发表于 2021-8-21 10:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个三极管是因为基极电流太大饱和了还是因为IC的源提供不了那么多电流了?不要说IC电流不再随基极电流增大而增大,那只是现象,它的本质是什么,什么导致的这个现象了,谁是主导因素了?哪位大佬给小弟解释一下
smmj 发表于 2021-8-21 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
都可以
njshenxian 发表于 2021-8-21 22:14 | 显示全部楼层
雪崩了
 楼主| niufen556 发表于 2021-8-21 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
好像同一个三级管不同的接法饱和电流还不一样,这说明三级管的饱和和导线的那种过几流能力还不一样
 楼主| niufen556 发表于 2021-8-21 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
导线能过多大电流和接法加不加电阻都无关,能过多大电流是一定的,而这三级管的饱和电流还不是个定值
六方晶碳 发表于 2021-8-22 11:31 | 显示全部楼层
就是基极-集电极有大量载流子没有及时被发射极拉走(发射极电压不够,正偏),特点是发射极-集电极电压低于0.7V甚至0.3V,还有就是基极供电突然消失,其基极-集电极还会存在电压,就像有个大电容一样,发射极-集电极还存在电压的话,其电流还可以存在很长一段时间,最长可到10us以上。
Siderlee 发表于 2021-8-24 13:43 | 显示全部楼层
在电源满足的前提下,电流可以增大,但是由于芯片本身承载电流能力(热)的限制,超过一定程度会过热损坏。
微电子方面的
可以参考下面的内容,E文的
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/text/chapter-8
https://www.tutorialspoint.com/basic_electronics/basic_electronics_transistors.htm
hk6108 发表于 2021-9-4 23:40 | 显示全部楼层
串联分压嘛。
集电结像真空管那样,是个「随遇电阻」,
Ie 被负载佔全了,就剩下  饱和压降。
杨垒强 发表于 2021-9-6 09:28 | 显示全部楼层
水龙头开再大,水箱里的水,水压不足,水龙头出水也不会大,这时候矛盾的主要方面,就转换成了水箱水压
