[全新] AS179-92LF的低成本解决方案ART5179PIN对PIN完全兼容
3322|0
 楼主| 朱佳莹 发表于 2021-8-21 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATR5179可替代AS179/CKRF2179MM26-C4/PE4259-63等单刀双掷开关单芯片,是一款超低功耗为无线通信开关控制应用提出更低成本的芯片应用,在智能家居/无线工控/无线农业控制等广泛应用。
ATR5179 是一款采用 pHEMT GaAs 工艺制作的单刀双掷开关单芯片,芯片内 部电路结构简单,该芯片的推荐工作频率为 20MHz-4GHz,开关芯片采用单电源 供电控制,有非常低的电流功耗,开关开启工作时有非常低的插入损耗。如下图 所示为该芯片的功能结构示意图,芯片含有两个控制端口,三个射频端口。V1 和 V2 两个控制端口的电压互为反相,状态不同的时候对应不同的开关通路。
应用方向
1.常规中等功率的开关应用
2.工业无线控制
3.智能家居
4.具有收发系统并需要切换的应用
芯片主要特征
IP1dB=+30dBm@VC=3V
IIP3=+43dBm@VC=3V
低插损:0.3dB@0.9GHz
超低直流功耗
SOT236封装 封装小,成本低
芯片管脚定义
芯片应用电路设计参考
封装信息
