[技术问答] HK32F103C8T6串口中断问题
8781|32
 楼主| sky飞鱼 发表于 2021-8-21 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、给HK32板子上电,然后再接串口。重复操作几次,串口中断就进不去。
2、手放在3.3v滤波电容旁边,HK32串口中断也接收不了数据。
换stm32芯片就没这个问题,请问大神们有遇到以上情况吗?
HSXP063 发表于 2021-8-23 11:58 | 显示全部楼层
你的工程可以发下吗     是直接用电脑调试助手还是?
usysm 发表于 2021-9-5 20:22 | 显示全部楼层
是不是没有清中断寄存器?
typeof 发表于 2021-9-5 20:22 | 显示全部楼层
把代码放上看一下。
yujielun 发表于 2021-9-5 20:22 | 显示全部楼层
你的硬件是不是有问题
htmlme 发表于 2021-9-5 20:22 | 显示全部楼层
有没有共地呢?
pklong 发表于 2021-9-5 20:23 | 显示全部楼层
那就是中断没有触发吧
touser 发表于 2021-9-5 20:23 | 显示全部楼层
是不是配置的有问题呢
myiclife 发表于 2021-9-5 20:23 | 显示全部楼层
硬件和软件都检查一下
uytyu 发表于 2021-9-5 20:23 | 显示全部楼层
你的中断函数怎么处理呢
iyoum 发表于 2021-9-5 20:23 | 显示全部楼层
把对你的代码上传一下。
jkl21 发表于 2021-9-5 20:24 | 显示全部楼层
直接使用 stm32的代码吗?
ifxz0123 发表于 2021-9-6 17:34 | 显示全部楼层
你可以把代码发出来吗?我们可测试看看是啥问题
l1uyn9b 发表于 2021-12-7 13:52 | 显示全部楼层
正常来说ST的固件直接可以烧录到HK的MCU中,完全兼容的
b5z1giu 发表于 2021-12-7 13:52 | 显示全部楼层
你这现象没遇到过,拿串口模块+串口助手跟踪一下呗
ex7s4 发表于 2021-12-7 13:52 | 显示全部楼层
用仿真看看吧,看看为啥没收到数据
lamanius 发表于 2021-12-7 13:53 | 显示全部楼层
是不是线连接不对啊?正常不会出现这个问题的
cen9ce 发表于 2021-12-7 13:54 | 显示全部楼层
你这问题有点意思,是不是有干扰啊?
kaif2n9j 发表于 2021-12-7 13:54 | 显示全部楼层
反复操作几次之后 串口中断进不去了?你咋操作的?
w2nme1ai7 发表于 2021-12-7 13:54 | 显示全部楼层
是不是程序的问题呢,串口不是还有能进入中断的时候么
