电压跟随器的问题
16014|17
 楼主| abchhcba2012 发表于 2021-8-22 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
我有一个问题,我想测量一个50V电压,使用两个电阻分压(上面实际是5个220K组成),然后后面接了一个电压跟随器,下面是原理图,实际测试时候发现当运放不供电时,PR1测量是0.206V跟计算值一致,但是给运放供电以后发现电压变成了0.219V,我想知道是什么原因导致的,我用FLUKE 17B测的电压,电阻是1%精度的,谢谢。
好好看看手册  发表于 2021-8-23 16:44
为什么要把跟随值设计得那么接近地电平呢?5V电源,跟随值设为1V不行吗?  发表于 2021-8-23 15:17
一周一天班 发表于 2021-8-23 07:43 来自手机 | 显示全部楼层
要使用轨到轨运放
 楼主| abchhcba2012 发表于 2021-8-23 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
您好,2471的Ib我看datasheet是50pA,会造成这么大的压降吗?因为实际测试压降前后差不多有13mV
32021724 发表于 2021-8-23 08:44 | 显示全部楼层
10几mv噪声?示波器看看噪声vpp
一周一天班 发表于 2021-8-23 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
要换轨到轨运放,不信你把输入接地也是0.2v左右输出。
一周一天班 发表于 2021-8-23 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
轨到轨运放内部有负压电荷泵,可以输出非常接近地的输出
 楼主| abchhcba2012 发表于 2021-8-23 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
tlv2471就是轨至轨,我指的是PR1上的电压有差异,不是输出端,能解释下为什么非轨至轨会导致我描述的现象吗?谢谢
luohao316 发表于 2021-8-27 17:00 | 显示全部楼层
电压跟随器的问题
为什么要分压到这么低呢?电路误差无处不在。
提高点分压,信噪比就好了。
hk6108 发表于 2021-8-28 17:52 | 显示全部楼层
又是 奇难杂症!
R1与R2 分压,运放上电,分压就变,是这样吗?!
若此图为实际电路,则造成变化的来源就只有一处,
这个 0.206V 是运放不上电时测得的,如果把这跟随器断开呢?!
chunyang 发表于 2021-8-29 20:21 | 显示全部楼层
运放的输入偏置电流所致,可在运放上电后断开输入连接做对比测试。
datouyuan 发表于 2021-9-2 17:27 | 显示全部楼层
电压跟随器的问题
就是再差的运放输入偏置电流都是nA级,这个运放刚查了下是2pA。粗略计算(0.219-0.206)/4.55,这电流约3uA,大了好几个数量级。
st.you 发表于 2021-9-6 18:27 | 显示全部楼层
电压跟随器的问题
可能是通电之后,地电位变了。
GlenX 发表于 2021-9-7 15:48 | 显示全部楼层
电压跟随器的问题
两个问题:搜索
复制
1.大多数运放是需要调零的,输入为零时输出不见得刚好为零。
2.运放需要抗共模设计,需要输入电阻做平衡,否则会产生认为失真。参阅抗共模的输入电路设计
hk6108 发表于 2021-9-7 22:33 | 显示全部楼层
运放不上电,输入通道跟 R1 並联。
杨垒强 发表于 2021-9-8 09:12 | 显示全部楼层
失调电流
wanwenhao1 发表于 2021-9-8 11:39 | 显示全部楼层
对楼主的问题很感兴趣,特用软件(multisim14)模拟,却发现软件异常,电压指针测试出来的两个电源(电池)电压均为0V,见附图。以前也遇到过类似的情况,特乘此机会贴出请教各位网友,我这是出了什么问题。
电路中改电池为Vcc或者Vdd,均可正常测量出电源电压。
先感谢网友们赐教!
