无刷电机换相使用霍尔好,还是反电动势好?
5051|5
 楼主| ljxh401 发表于 2021-8-23 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
霍尔的程序好写,但是有些电机可能安装位置不太准确未必能达到最高效率
反电动势能匹配到最佳换相点吗?
hk6108 发表于 2021-9-28 22:52 | 显示全部楼层
原理上,反电势换相近似于有刷机,霍尔换相像交流机。
Bobby13 发表于 2021-9-29 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
反向电动势,电流,干扰更大,误差也大。霍尔位置安装偏差可以通过调整控制相位来纠正,比如提前或延后换相。
费解〖HK〗 发表于 2021-11-5 23:41 | 显示全部楼层
反电势法不需添加额外装备,而且,反电势与转速是密切关联的, 可直接用来测速。
而霍尔电压只反映磁场强度,从而间接得知转子位置,作用相当于触发器,要测速就得检视脉冲频率。
bellwind 发表于 2022-8-12 16:25 | 显示全部楼层
使用反电势最好的,但起步和低速的时候没有反电势
290399937 发表于 2022-8-12 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
这2种位置检测,适合不同负载,
低速,不允许反转,最大扭矩0速启动,比如电锤,电动车,耕地。要霍尔,成本高。
反电动势成本低,也可以很好控制,
