Si24R1,是一款超低功耗的无线收发芯片。 主要特性: l 工作在2.4GHz ISM频段 l 调制方式:GFSK/FSK l 数据速率:2Mbps/1Mbps/205Kbps l 超低关断功耗:1uA l 快速启动时间:≤130us l 内部集成高PSRR LDO l 宽电源电压范围:1.9-3.6V l 接收灵敏度:-83dBm@2MHz l 最高发射功率:7dBm l 接收电流(2Mbps):15mA l 发射电流(2Mbps):12mA(0dBm) l 最高10MHz四线SPI接口 l 内部集成智能ARQ基带协议引擎 l 收发数据硬件中断输出 l 支持1bit RSSI输出 l 极少外围器件,降低系统应用成本
