[技术讨论]
A B AB D类音响有何优缺点
6890|47
最近搞一台音响设备维修,由于没有这方面的知识储备,便上网搜了一下相关内容,这才发现音响内容太过复杂,现在向广大坛友请教有关题目当中四个类型音响有何优缺点,还望各位坛友多多赐教。
tyw| | 2021-8-24 08:58 | 只看该作者
A,B,AB类为模拟音响
D类为数字音响
A类 B类 AB类 D类功放的区别,有什么不一样.pdf (1.5 MB)
王栋春|  楼主 | 2021-8-24 09:53 | 只看该作者
tyw 发表于 2021-8-24 08:58
  • 〓◆ 电子管音响相关专辑 39册 292M ◆〓,古董大放送
  • 〓◆ 音响相关专辑 16册 161M ◆〓
    A,B,AB类为 ...
  • 谢谢T叔的资料,如果方便还请赐教这四种类型的音响有何主要区别?我现在面对的是一款D类音响,故障为使用一段时间后有十分明显的噪音干扰,几乎将语音信号全部湮灭!
    hk6108 2021-8-25 22:05 回复TA
    @王栋春 : 那就不用关机重启了。
    王栋春 2021-8-25 22:03 回复TA
    @hk6108 :故障现象依旧呀
    hk6108 2021-8-25 21:54 回复TA
    关机重启,情况又如何 ?!
    王栋春 2021-8-25 21:50 回复TA
    @hk6108 :故障现象属于前者,新机使用一段时间后出现问题
    hk6108 2021-8-25 21:49 回复TA
    新机正常,以后出问题,每次开机时都正常,运行时渐渐失准,两种情况成因有别。
    王栋春 2021-8-24 14:53 回复TA
    @zlf1208 :谢谢,该电路采用TDA7491MV一颗IC,外围电感、电容全部测量无问题,会不会是IC的问题?
    zlf1208 2021-8-24 13:20 回复TA
    @王栋春 :电路只有开关信号放大和滤波器二部分,噪声表明PWM信号不能还原,所以要么是滤波器有问题,要么是开关信号放大有问题
    tyw 2021-8-24 12:49 回复TA
    @王栋春 :又没几个另件,替换法试.电解可能大些
    王栋春 2021-8-24 12:45 回复TA
    @zlf1208 :请教坛友我所遇到的情况,问题大概出在哪里?安装使用之初一点问题都没有,使用时间一久就发生上面的情况。
    zlf1208 2021-8-24 12:38 回复TA
    D类功放是将数字PWM信号功率放大后,用低通滤波器滤波后恢复出音频信号
    tyw| | 2021-8-24 09:59 | 只看该作者
    王栋春 发表于 2021-8-24 09:53
    谢谢T叔的资料,如果方便还请赐教这四种类型的音响有何主要区别?我现在面对的是一款D类音响,故障为使用 ...
    D类功放.rar (43.58 MB)
    tyw| | 2021-8-24 15:25 | 只看该作者
    TDA7491LP中文规格书.pdf (1.48 MB)
    王栋春|  楼主 | 2021-8-24 15:52 | 只看该作者
    hk6108| | 2021-8-25 20:14 | 只看该作者
    音响,除了电子技术,还涉及 感受,
    生理的个体差异 及心理因素 (所谓的 金耳木耳 者也),室内陈设与音箱摆位……。
    王栋春|  楼主 | 2021-8-25 20:19 | 只看该作者
    hk6108 发表于 2021-8-25 20:14
    音响,除了电子技术,还涉及 感受,
    生理的个体差异 及心理因素 (所谓的 金耳木耳 者也),室内陈设与音箱 ...
    不懂呀,坛友看看俺上面说的故障现象,给指点一下。
    hk6108| | 2021-8-25 20:25 | 只看该作者
    重点是,运行一段时间后 !
    有没有感到某处 发了热,或用仪器测得的数值跑脱了 ?!
    hk6108| | 2021-8-25 20:40 | 只看该作者
    A,B,AB,都是 模拟,绝对像真但没有抗扰能力,
    D类与数码都是 脉冲技术,D类功放的原理跟 开关电源 相通,数码技术用的是 脉冲组(bit)  而不是脉冲的本体参数。
    hk6108| | 2021-8-25 20:50 | 只看该作者
    不像是设计上的问题,我怀疑是  元件有毛病或焊接不妥当。
    王栋春|  楼主 | 2021-8-25 21:35 | 只看该作者
    hk6108 发表于 2021-8-25 20:25
    重点是,运行一段时间后 !
    有没有感到某处 发了热,或用仪器测得的数值跑脱了 ?! ...
    谢谢解答,不过线路没有元件发热或者开焊现象,IC输出端的滤波器部分的电感、电容都测试过没有异常。不过该音响采用有线传输方式,传输距离约在100米,会不会是输入插头例如出现受潮、虚假所致?
    王栋春 2021-8-26 10:06 回复TA
    @tyw :不是和其它控制线路(开关量和模拟量信号均有)一条多芯线缆,不过早前刚投入使用是一点问题都没有。
    tyw 2021-8-26 08:09 回复TA
    @王栋春 :通讯线是独用的吗
    tyw 2021-8-26 08:06 回复TA
    @王栋春 :先用短线连接试,排除长线因素.再用有噪音音源放在其他音响上試,排除音源因素.剩下就是D类音响本身问题了.
    王栋春 2021-8-26 07:45 回复TA
    @tyw :前辈,我们这个就是采用通讯线传输的信号,两端采用航空插接头连接。现在单独给功放板提供音源,有的音乐播放没有噪音,有的则非常大,这是什么原因?
    tyw 2021-8-26 06:58 回复TA
    100米,宜采用定压传送,类似农村有线广播.
    13
    hk6108| | 2021-8-25 21:37 | 只看该作者
    优缺点:
    纯A类,音质最佳,管子贼烫 !
    纯B类,管子发热较少,但有 交越失真 ,
    AB类,待机状态跟 低偏流A类 一样,都是 临近截止,但因反偏没被遏制,管子会关断。
    hk6108| | 2021-8-25 22:17 | 只看该作者
    王栋春 发表于 2021-8-25 21:35
    谢谢解答,不过线路没有元件发热或者开焊现象,IC输出端的滤波器部分的电感、电容都测试过没有异常。不过 ...
    针对这可能性,在紧贴机子输出端处加载试试。
    王栋春|  楼主 | 2021-8-25 22:23 | 只看该作者
    测试过,直接用蓝牙音响的音源为功放板提供信号,有些音乐非常清晰,但是有些音乐则噪声极大!
    hk6108| | 2021-8-25 22:44 | 只看该作者
    王栋春 发表于 2021-8-25 22:23
    测试过,直接用蓝牙音响的音源为功放板提供信号,有些音乐非常清晰,但是有些音乐则噪声极大! ...
    刚才少问了一点,把讯号源拔掉,输入端对地短路,这样,噪音还存在吗 ?!
    王栋春|  楼主 | 2021-8-25 22:47 | 只看该作者
    hk6108 发表于 2021-8-25 22:44
    刚才少问了一点,把讯号源拔掉,输入端对地短路,这样,噪音还存在吗 ?! ...
    无输入信号时噪音不存在,喇叭为无声状态。
    王栋春|  楼主 | 2021-8-26 10:04 | 只看该作者
    king5555 发表于 2021-8-26 08:04
    什么型号的D类功放,看似某个接地的电阻空焊了。
    IC型号是TDA7491MV,元器件都没问题的故障不是一台这样而是一条线路的扩音器都一样的故障现象!
    王栋春|  楼主 | 2021-8-26 12:47 | 只看该作者
    king5555 发表于 2021-8-26 12:01
    那就是音源的播放机器有故障。
    我使用蓝牙音箱做为音源,播放纯音乐有的曲目非常纯净,有的则噪音非常大!此外还有一个现象——音量越大噪声越严重,为此本人将音量电位器换新也无效!
    王栋春|  楼主 | 2021-8-26 21:35 | 只看该作者
    king5555 发表于 2021-8-26 21:27
    音源的音量过大,造成D类功放内部PWM的占空比顶到最大值,除非它有自动位准控制ALC,但看芯片资料是没有A ...
    非常感谢坛友的赐教,那么串入的电容这个值该如何选择?还请坛友讲解一下,谢谢。
