电源出问题了
4510|23
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-13 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM22676的电源芯片 不接负载时输出是正常的5V左右
当加上一个负载后电压变为了0.003V 不知道是啥情况 望大神指教
yclccs 发表于 2012-3-13 21:26 | 显示全部楼层
最好给个电路图之类的、不够详细不好分析
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 08:47 | 显示全部楼层
呃 原理图如下
jjjyufan 发表于 2012-3-14 09:41 | 显示全部楼层
后端负载多重?
是否过流保护了?
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 09:44 | 显示全部楼层
呃 负载才7欧-10欧不等
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 09:45 | 显示全部楼层
应该没有过流
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 09:49 | 显示全部楼层
以前也是这个电路 就PCB的布局布线不同以前那个接负载没事 现在突然出现问题了
jjjyufan 发表于 2012-3-14 09:57 | 显示全部楼层
上PCB图,
原理图和以前的比较下区别
另外,输出电容用的什么?
电感用的什么规格的?
去掉一个电容试试
jjjyufan 发表于 2012-3-14 10:01 | 显示全部楼层
感觉你的图是有错的,FB应该是个分压引过来的
C14也比规格书大啊,规格书要求10nf
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 10:16 | 显示全部楼层
应为输出才5V 所以才用了个耐压为10V的胆电容 FB我在实际PCB中加了个电阻 应为这个DCDC是ADJ的 用可调电阻调成了5V 电感式TDK的
xhn_615 发表于 2012-3-14 10:44 | 显示全部楼层
LZ好好看看datasheet上的PCB布板说明吧
这PCB走线完全没按照电流的输入输出方向来摆
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 10:52 | 显示全部楼层
上面是输入 下面是输出
jjjyufan 发表于 2012-3-14 11:05 | 显示全部楼层
你布的板子真纠结,首先反馈分压原理图没有画,后续调试中外加的,你确定FB电压是对的?电阻没焊错?
还有个办法,后端输出负载断开,用假负载调试,电流从小升到大,看情况分析
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 11:20 | 显示全部楼层
呃 新加的电阻 因为本来是有Lm22676 的5.0V输出的 后来只找到一个ADJ的 只好再加上一个可调电阻调电压 至于那个负载 我是用陶瓷可调电阻来测 量程是1-12欧左右吧 测得电压电流几乎都为零
dolcevita 发表于 2012-3-14 12:32 | 显示全部楼层
EN引脚要上拉
jjjyufan 发表于 2012-3-14 12:58 | 显示全部楼层
测量FB电压,你阻值又没写,
怀疑你的分压有问题
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 13:06 | 显示全部楼层
真的有问题哦
没有接负载的时候FB和输出一样都是5.2V
接了负载后 输出几乎为零 FB电压却为1.9V
 楼主| jakfens 发表于 2012-3-14 13:20 | 显示全部楼层
谢谢羽凡版主了 刚测出来了 是电感虚焊了 谢谢了
jjjyufan 发表于 2012-3-14 13:21 | 显示全部楼层
呵呵,找到问题就好
nongfuxu 发表于 2012-3-14 16:53 | 显示全部楼层
刚测出来了 是电感虚焊了
我还以为电感饱和引起不正常了。
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
