[技术讨论] 串口通讯不共地也可以通讯,是什么原因造成的
11524|19
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-24 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
sjnh 发表于 2021-8-24 11:09 | 显示全部楼层
平常说共地,就是有一个共同的基准电位,没有地线,但有TX/RX两根线,一根发数据时,另一根可以做共电位线(电流不能大)
LcwSwust 发表于 2021-8-24 11:43 | 显示全部楼层
楼上说得有道理.
考虑到上拉电阻\嵌位二极管,大致画了个图,你拿示波器验证一下看低电平是不是只有1.65V.
dv_zheng 发表于 2021-8-24 12:24 | 显示全部楼层
应该要共地的吧。或许恰巧各自GND处于低电平阈值
zlf1208 发表于 2021-8-24 13:36 | 显示全部楼层
485总线在很多场合只需接AB二条线,但是有时候会遇到不能正常通讯的情况,接上GND就好了。因为不同的模块使用了不同的电源,不同的电源的GND不在同一电平,当二个模块的GND压差超过共模电压门限后,通讯就会出问题。
楼主的电路有二中可能:1. 二块板子在通讯端口上没有接GND,但是它们使用的是同一个电源,在电源的部位二个GND是连通的;2. 二个GND的压差在共模范围内。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-24 15:02 | 显示全部楼层
485总线在很多场合只需接AB二条线,但是有时候会遇到不能正常通讯的情况,接上GND就好了。因为不同的模块 ...
不是同一个电源  不是已经说的很清楚了吗  也有电池啊 !不管是不是同一个电源   都需要连接GND才对   要不然哪里来的回路???
怎么解决?
LcwSwust 发表于 2021-8-24 15:51 | 显示全部楼层
双方TXD脚串二极管再输出,或者设置为开漏模式.-----------------------------------------------------------
仔细一想好像还是会有一点点电压传过去,但应该能好一点,试试看吧.
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-24 16:50 | 显示全部楼层
双方TXD脚串二极管再输出,或者设置为开漏模式.-------------------------------------------------------- ...
串联二极管 都损耗电压 应该不可取啊
289117336 发表于 2021-8-24 16:50 | 显示全部楼层
两块板子的外部输入电源是同一个直流稳压电源么?
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-24 17:35 | 显示全部楼层
你说的电压是哪里给哪里传
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-24 17:37 | 显示全部楼层
对  但是MCU2有电池的 不过GND是和MCU1的地连接在一起
cjseng 发表于 2021-8-24 18:15 | 显示全部楼层
MCU2电池的GND和MCU1的GND连在一起,那还有什么问题?
chongdongchen 发表于 2021-8-24 19:34 | 显示全部楼层
如果工作于半双工状态,那这太正常了,因为另一根线是高电平,刚好是共“VCC”状态
vikey_zhu 发表于 2021-8-25 08:57 | 显示全部楼层
你把你的两个板子连接,拍个照,看看。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:37 | 显示全部楼层
你把你的两个板子连接,拍个照,看看。
不是有示意图吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:38 | 显示全部楼层
我的意思是断开也能通讯
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:39 | 显示全部楼层
我的意思是断开也能通讯
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:42 | 显示全部楼层
你把你的两个板子连接,拍个照,看看。
不是有示意图吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:43 | 显示全部楼层
我的意思是断开也能通讯
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-8-25 17:44 | 显示全部楼层
我的意思是断开也能通讯
