[技术问答] 分享一个HC32F005的GPIO复用配置的bug
12742|6
 楼主| loony85 发表于 2021-8-24 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要实现一个PWM控制泵转速的功能,之前在硬件设计的时候预留了一个I/O口,一直没有使用。于是根据例程写了一段程序,烧脑的事情来了:
例程使用的P34口,
    GpioInitStruct.enDrv  = GpioDrvH;
    GpioInitStruct.enDir  = GpioDirOut;
    Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin4, &GpioInitStruct);
    Gpio_SetAfMode(GpioPort3, GpioPin4, GpioAf1);
    Pca_M0Init(&PcaInitStruct);
例程的P34配置为GpioAf1,对应PCA 的模块0,可以正常实现PWM输出。
我的板子用的P32作为PWM输出端口,根据数据手册第21页中GPIO的功能分配表,P32对应PCA_CH2,根据在表中的排序,与P34的一致,于是也按GpioAf1设置GPIO口,但是一致没成功。
    Gpio_Init(GpioPort3, GpioPin2, &GpioInitStruct);
    //Gpio_SetAfMode(GpioPort3, GpioPin2, GpioAf1);  //输出3.3V
    Gpio_SetAfMode(GpioPort3, GpioPin2, GpioAf2);    //pwm输出
    Pca_M2Init(&PcaInitStruct);
这个问题困扰了我几个小时,最后我试着用GpioAf2设置GPIO口,PWM一下就出来!!!
不知道是手册的问题,还是我没找到具体说明的位置。
另外还有个问题,也是这个GPIO复用功能配置的问题,P15在复用为UART的时候,如果按照手册应该配置为GpioAf5,但实际应配置为GpioAf6才能使用。
zhugjbest 发表于 2021-8-24 19:26 | 显示全部楼层
可以看看这个功能分配表
 楼主| loony85 发表于 2021-8-25 08:12 | 显示全部楼层
可以看看这个功能分配表
感谢分享。
 楼主| loony85 发表于 2021-8-25 08:18 | 显示全部楼层
呃,刚又去官网看了一下资料,发现有管脚的配置说明,所以这不是个BUG,是我自己的问题。
草率了。
此贴到此终结。
martinhu 发表于 2021-8-25 09:19 | 显示全部楼层
草率了。
此贴到 ...
F005不是一个功能全在相同复用编号里面的
 楼主| loony85 发表于 2021-12-23 14:03 | 显示全部楼层
是的,谢谢。
alexzhou88 发表于 2021-12-23 16:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
