[示波器] 什么是IEC球压测试?
6410|0
 楼主| gaoshengdianzi 发表于 2021-8-24 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是IEC球压测试?
非金属材料、绝缘材料在高温的作用下,其结构特性会发生很大变化,这种变化通常表现为材料变软或熔融。IEC球压试验是用来检验非金属材料、绝缘材料的耐热性能的。在插头插座、变压器、电抗器、电源、信息技术设备、器具开关等产品安规标准中,对非金属材料、绝缘材料的耐热性能都有明确的要求,要求进行球压试验。
IEC球压测试适用产品
IEC球压测试适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件,也适用于绝缘材料、工程塑料。
IEC球压测试依据标准
IEC 60695-10-2:2014 《电工电子产品着火危险试验 第 21 部分:非正常热球压试验方法》
IEC球压测试样品要求
IEC 60695-10-2:2014要求试验样品的厚度≥2.5mm,试样样品应为边长≥10mm的正方形或直径≥10mm的圆,厚度为(3.0±0.5)mm。试样样品可以从产品接近平行于上表面和下表面的地方截取获得,也可以用与试验样品相同材料的样品替代,试验样品表面要平整。
IEC球压测试方法
将试验样品和装置在按照指定温度放置在烘箱内,经过规定时间,移去压力球,10s内把样品放置在20℃±5℃,放置6min±2min,移除水渍,在3min中内测量压痕直径。
