[protel] Altium Designer 如何批量修改过孔盖油
13646|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.作用:
过孔盖油的作用是绝缘,防止短路。
2.示意图:
图1为未进行盖油设置的过孔,图2为已进行盖油设置的过孔。由图可知两者之间的区别在于是否设置Keep-out layer层的tenting。
              图1                 图2
3.单个过孔的设置方法:
双击过孔,出现如图3界面。勾选“Force complete tenting on top”为顶层盖油设置;勾选“Force complete tenting on bottom”为底部盖油设置。
图3 4.批量盖油的设置方法:
选中PCB板中的一过孔,右键选择“Find Similar Objects”。出现如图4界面:
图4
根据需要勾选需要设置的过孔特性,如需要设置的过孔全部是24mil的直径,则在Via Diameter输入24mil,并在此栏的Same选项中,选择same。确定好特性后,点击“OK”,完成过孔的相似选择。
出现如图5所示的“PCB Inspector“界面。根据需求,选择“Sold Mask Tenting - Top(顶部盖油设置)”和“Sold Mask Tenting - Bottom(底部盖油设置)”。
图5
选择完成后,关闭该窗口,即可完成批量设置。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
