[protel] PCB——变绿解决方案
13568|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们进行PCB布元件的时候,有时候会发现当元件靠的过近的时候就会变绿,拿远了就会恢复。如图:
但当我们在有些时候必须要对PCB板的面积有要求的时候,就需要修改一下,方法如下:
①点击[Design]->[Rules]
②找到Component Clearance,也就是元件间隙,把Enable二的√取消掉,然后[Apply]->[OK}
结果如下:
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1329
