[protel] PCB布局技巧
13626|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局布线之前,把标号位置批量修改到器件中心。丝印既不会阻挡视线。也可以分辨出丝印对应的元件。
问题描述:在PCB布局时候,我们会发现,刚导入PCB的元件,对元件进行排列时,位号和焊盘都是重叠在一起的。如图1所示,不好识别元件。
小技巧:可以利用AD软件的全局操作功能,把位号和位置改到合适的地方。
1.任选一个丝印,右键选择Find Similar Objects
2.Designator选择Same,点OK.
3.弹出的Properties中,修改高度和宽度即可。
4.Ctrl+A全选元件,按快捷键A+P,弹出的对话框中,把Designator放置在元件中间。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1316
