[protel] PCB中敷铜时GND引脚与过孔的设置
13665|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-8-24 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB中敷铜时GND引脚与过孔的设置
问题:PCB敷铜设置GND网络层时,正常的GND会出现十字标,但是打一些过控连接上下板层时,这些过控也会有十字标。
解决方法:在规则设置里(快捷键D+R)找到Plan-Polygon Connect Style 右键新建新规则,将新规则设置成如图所示:文本框里输入(InPadClass(‘All Pads’))
然后将第二个规则设置成ALL;
点击OK,返回PCB图中,将敷铜删掉再重新敷铜即可。效果图。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1329
