镜头排线12cm长导致低频空间辐射超标
6330|9
 楼主| vitohu 发表于 2021-8-24 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控 和 COMS 通过排线连接,PCLK频率为44MHZ, SEN_CLK1频率为24MHZ 。目前这两根时钟走线 通过排线连接到COMS镜头板,加在PCB上的走线,走线总长有大概有12cm多,低频空间辐射 发现超标频点为264MHZ(刚好为24MHZ的整数倍),超标幅度7dB。 有什么方法在不改短排线的情况下可以把认证过了???
Jack315 发表于 2021-8-24 21:50 | 显示全部楼层
在导线两端加 RC 吸收网络。
用 HyperLynx 找答案。
 楼主| vitohu 发表于 2021-8-25 08:37 | 显示全部楼层
在导线两端加 RC 吸收网络。
用 HyperLynx 找答案。
加在哪个脚?
一般是负载端。  发表于 2021-8-25 09:02
hankelin75 发表于 2021-8-25 08:58 | 显示全部楼层
排线有效接地处理试试;
289117336 发表于 2021-8-25 10:11 | 显示全部楼层
在原有的排线包一层屏蔽层试试
小和尚520 发表于 2021-8-25 12:42 | 显示全部楼层
软件可以做展频吗?
不行就加展频芯片
niliuzhiyu 发表于 2021-8-25 13:36 | 显示全部楼层
以下逐个试试,或者组合
导电布包排线,然后良好接地。
在信号源头并联小电容,把上升沿边缓。
串小电阻或者磁珠。
LoveDDD 发表于 2021-8-25 14:00 | 显示全部楼层
铝箔胶带把线缠住
steelen 发表于 2021-8-26 11:43 | 显示全部楼层
排线上套高导磁率磁环可能是最简单的方法
