AD8130总是烧 求助呀
2016|0
 楼主| mrwhite 发表于 2012-3-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现的功能是 :
左下第一个端子为输入信号 然后经过ad8130放大器将信号源放大
经过参考电阻R3和限流电阻R4
将输入信号给右上方第一个端子 然后经过我们的被测对象给右上方的第四个端子 再接地
中间的AD8130接收参考电阻R3上的电压 右边的AD8130接收放大被测对象的电压(从上方右边第二、第三端子接收)
实验现象:
1、输入信号为1VP-P(峰峰值1V)频率1KHZ的正弦波 R2 R1均为10K
    检测 左边第一个放大器的输出为28MHZ的峰峰值为7.2V的信号 ;
           R2和R1的中间为1KHZ的信号
            然后突然发现放大器 输出为11.5v的直流信号
2、换了一块新的放大器
    输入信号为50KHZ峰峰值为2V的信号 将R2换为0的电阻 去掉R1
   检测到  输出信号为 2V左右的正弦信号 突然 发现输出为11.2V的直流
我qq598290480 万分感谢啊
