[个人承接] CST — 电磁及EMC仿真工具
4945|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2021-8-25 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对于整个EMC设计研发流程而言,电磁兼容试验只是最终验证产品是否满足设计需求的手段,要开发一个可以满足电磁兼容设计或测试标准要求的整车或整机,需要对系统开发整个生命周期的EMC风险进行管理,包括整个开发流程的管控,以及布局、布线、接地等手段,同时借助成熟的仿真设计手段,在研发端论证并优化系统结构,尽早发现EMC风险,更低成本地解决很多电磁兼容问题。
        达索系统的CST软件是一个强大的电磁仿真平台,提供电磁设计和仿真解决方案,覆盖电磁、带电粒子、电路、热学和力学多物理场的高集成度专业数值仿真,不同模块之间可以无缝快速切换,实现协同仿真。
服务范围 / 内容
EMC 研发、过程体系建设服务
从线路、PCB、部件、线缆、天线到整车的仿真、设计、优化等咨询服务
PCB板 - 控制器 - 系统等不同层级的EMC/EMI分析
应用 & 案例
汽车 & 交通
BM、Daimler、VW、TOYOTA、Ford、GM、BYD、BOSCH、大陆、电装、Delphi、ALSTOM、庞巴迪等。
消费电子 & 通信
Canon、苹果、Ericsson、三星、东芝、联想、CISCO 等。
