可燃气体检测仪应用安装及维护保养
3653|0
霍尼艾格|  楼主 | 2021-8-25 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可燃气体检测仪广泛应用于散发可燃气体、可燃蒸汽的场所。可适用于炼油厂、油库、液化气站、煤气站等散发可燃气体、可燃蒸汽的场所进行气体泄漏报警。
可燃气体检测仪运行过程中会出现不探测或探测出现误差的现象。可燃气体检测仪出现故障如不及时发现,会使人们不能及时发现火情,怡误灭火良机。
可燃气体检测仪出现故障除了产品方面的原因以外,主要是由于使用者不了解探测器性能,安装、使用不当引起的。使用者如何正确使用可燃气体检测仪,防止故障的发生,首先使用者应了解可燃气体检测仪的原理、性能,找出故障产生的根本所在,了解使用过程中如何防止故障的产生,从而提高使用者的水平。
可燃气体检测仪维护保养
可燃气体检测仪需了解可燃气体性质成分,必须核实安装环境监测环境温度、湿度、压力、流速、背景气体等,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体检测仪探测出现误差或不探测。因而定期对可燃气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。
