求教8路模拟信号采集问题。
6314|27
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-13 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,我要做一个8路模拟信号的采集系统。可以兼容电压和电流。最基本就是0-5V和4-20mA。量程可以变化的最好。AD需要16位的。能给个具体的方案吗?下面是我画的电压和电流调理图,请指教下...可以用8路模拟开关搭配一通道16位AD采集么?
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-13 20:26 | 显示全部楼层
我想做成电压和电流兼容的且量程能程控的,尽量节省成本。采集属于低速的。各位大大多指教下,明天上班在线中......求芯片推荐和方案指导!
gx_huang 发表于 2012-3-14 08:40 | 显示全部楼层
没有必要这么复杂,电压直接输入,电流的话并联一个采样电阻,串联保护电阻直接送4051模拟开关8选1。
如果要做到电压电流自动切换,则并联的取样电阻可以用NMOS管开关导通。
这么一堆的运放可以省去的。
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 09:54 | 显示全部楼层
3# gx_huang
照你说的,我该了下,左边边CH1为通过模拟开关进来的模拟信号,右边送AD,GATE1为控制MOS管的信号。8路公用这一个调理电路是否可以?
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 10:00 | 显示全部楼层
4# flywingjie
貌似图错了,模电没学好...:funk:
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 10:04 | 显示全部楼层
3# gx_huang
重新改了....
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 10:05 | 显示全部楼层
求指教啊.....
wufeng198829 发表于 2012-3-14 10:07 | 显示全部楼层
要是俺的话,就用计量芯片。运放啥啥的,电路好麻烦
yanwen217 发表于 2012-3-14 10:18 | 显示全部楼层
计量芯片成本高吧。
一般的4051模拟开关导通内阻几百欧姆,这个影响也得考虑进去,导通内阻比较低的74HC4051/MAX4581也有上百欧姆,SGM4581的话5V供电有60欧姆。
运放也可以对比下SGM8272,性能比LMC662A好些,对比下看哪个性价比更好。
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 10:31 | 显示全部楼层
9# yanwen217
模拟开关我打算用MAX4638,前置电路基本如我下面发的这图一样。是否可行? 我是觉得8路全分开调理的话占用的空间太大了,所以打算共用一路调理,一通道的AD转换芯片。是否还有好点的方案呢?MUC为AVR单片机....
zhangyu198530 发表于 2012-3-14 11:04 | 显示全部楼层
公用一个模拟调理电路如果切换时间控制不好的话效果不会很好,max4638后面有电容的。如果精度要求比较高的话导通阻抗不可以忽略。
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 11:10 | 显示全部楼层
11# zhangyu198530
如果分开调理的话,能推荐一款8通道的16位AD芯片吗?要容易买的....
zhangyu198530 发表于 2012-3-14 11:14 | 显示全部楼层
AD7711,不便宜,效果还可以,16为24位都可以。
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 11:19 | 显示全部楼层
精度控制在百分之0.1以下...
zhangyu198530 发表于 2012-3-14 11:38 | 显示全部楼层
AD7711 不是8路的
zjp8683463 发表于 2012-3-14 11:44 | 显示全部楼层
如果要做到0.1%,模拟开关之类的就别用
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 12:00 | 显示全部楼层
现在比较头痛的是同一通道电压电流能兼容的问题,怎么处理。。求个图参考参考...问下AD7705怎么样呢?
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 12:03 | 显示全部楼层
AD7705和AD7711 都不是8路...求个8路16位AD芯片推荐...
 楼主| flywingjie 发表于 2012-3-14 13:21 | 显示全部楼层
16# zjp8683463
如果去掉模拟开关,我用10楼的那个电路处理电压和电流兼容的问题是否可以?
klchang 发表于 2012-3-14 13:23 | 显示全部楼层
AD7689、AD7699
以上都是8通道、16位AD,至于选择哪一款,楼主可以在网上找一下相关数据手册和供货情况。
