[公司承接] 电子秤PCBA方案 - 电子方案详情
4369|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-8-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  CSU1181是一个8位CMOS单芯片MCU,内置4K×16位一次性可编程(OTP)ROM,256B数据存储器(RAM),有17个双向I/O口,带有2通道24位全差分输入或4通道24位单端输入的Σ-ΔADC,工作电压为2.4V~3.6V,工作电流小于3mA。
  CSU1181内部集成稳压源,可配置输出四种不同电压值,为传感器供电,通过对内部寄存器的操作来打开或关闭稳压源的输出,此电压同时作为CSU1181内部ADC的参考电压。CSU1181内置1MHz时钟振荡器,内置一个8位定时器,CPU周期最快可达到500KHz,同时内置蜂鸣器驱动。CSU1181有四个中断源:1个ADC中断、2个外部中断、1个定时中断。
  接下来看一下CSU1181这个芯片的主要参数:
  高性能的RISC CPU
  8位单片机MCU
  内置4K×16位一次性可编程存储器(OTP ROM)
  256字节数据存储器(SRAM)
  只有39条单字指令
  8级存储堆栈
  模拟特性
  2路模拟输入。
  24位分辨率,有效精度19位(PGA为8时,输出速率为32Hz)
  内部集成的可编程增益放大器
  ADC的输出速率3.8Hz~16KHz
  内带电荷泵
  内带稳压器供传感器和调制器
  专用微控制器的特性
  上电复位(POR)
  上电复位延迟定时器(158ms)
  内带低电压复位(LVR)
  Timer
  -8位可编程预分频的8位的定时计数器
  扩展型看门狗定时器(WDT)
  -可编程的时间范围
  外设特性
  16位双向I/O口
  1路蜂鸣器输出
  4×18的LCD驱动
  可选择内部晶振或WDT晶振作为时钟源
  可选择两种不同的LCD驱动波形
  可选择不同的偏置电压产生方式
  2个外部中断
  低电压检测(LVD)引脚(内部提供2.4V、2.5V、2.6V、2.7V、2.8V、3.2V 、3.6V电压比较)
  内置低电压烧录控制电路,VDD 3.3+/-0.1V可以自烧录
