[经验知识] 隔行如隔山,现在电荷泵电容都可以芯片内置了吗?
5999|10
 楼主| gx_huang 发表于 2021-8-25 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图有真相,MAX25512,竟然不需要外部电荷泵电容了。
上面是一个NMOS开关,需要电荷泵提供比输入电压高的电压。
lfc315 发表于 2021-8-25 14:30 | 显示全部楼层
20MHz的内部时钟,估计很小的电容就够了
@lfc315 :懂了。是指25512的NGATE输出电压高于输入电压,因此25512内部有电荷泵。  发表于 2021-8-26 09:47
@xmar :那是后面的DC-DC部分,前面的NMOS是个电源开关,Boost不工作的时候切掉电源用的  发表于 2021-8-25 17:06
MAX25512最高时钟2.2MHz的Boost升压电流源。  发表于 2021-8-25 16:05
lfc315 发表于 2021-8-25 14:35 | 显示全部楼层
NMOS是个电源开关,不是DC-DC的斩波开关,驱动这个NMOS只要很小的电流
xmar 发表于 2021-8-25 15:53 | 显示全部楼层
有电感L1,MAX25512不是电荷泵电路,而是一般开关电源电路。电荷泵不会外接电感。
 楼主| gx_huang 发表于 2021-8-25 19:28 | 显示全部楼层
参加一个项目的评审,也没有仔细看数据手册,现场才看的原理图,刚看见原理图,以为是PMOS,仔细一看是NMOS。
当时怀疑NMOS是怎么驱动的,一看数据手册,竟然内置电荷泵。
当然了,这个输出驱动只是开关而已,电流极小。即使这样,也是觉得目前芯片工艺先进许多了。
当时觉得奇怪,大部分背光驱动,是PMOS开关,第一次看见NMOS开关。
 楼主| gx_huang 发表于 2021-8-25 19:29 | 显示全部楼层
这个20M是内部逻辑的时钟,并非开关频率吧。
是的 不知道电荷泵的频率是多少,估计要比普通的高很多吧  发表于 2021-8-26 11:31
左手笔右手刀 发表于 2021-8-26 10:26 | 显示全部楼层
可以的,TI新出的BQ76942/BQ76952都有电荷泵
个人签名:移动通信设计,GPS防盗定位终端设计。各种电子产品设计,温度仪表设计专家。
50
